Текущее время: 21 июн 2024, 09:48
OnoreServes
Заголовок сообщения: Asus X551C (X551CA REV: 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2018, 15:49 |
Зарегистрирован: 19 окт 2018, 18:53 Наличности на руках: 79.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Черновцы
Всем привет. Плата не включается, при нажатии кнопки включения потребление от БП подымается до 0,22 А и через секунду падает до нуля. При этом появляется на секунду питания 3,3В дежурки и 1,5В памяти.
При подключении к БП есть дежурка 5В, (3,3В нету!!! она появляется при нажатии кнопки включения на секунду).
Шим дежурки RT8239A LDO3 (15pin) 3.3V LDO5 (17pin) 5 V - присутствуют.
Правильно ли я понял, что дежурное 3,3В появляется после нажатия кнопки включения?
Куда дальше копать? Шить биос?
![](images/spacer.gif) |
OnoreServes
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA REV: 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2018, 17:28 |
Периферия вся снята, подкидывал другую планку ОЗУ - без изменений.
Прошил биос, но плата начала себя вести по другому: горит зеленый индикатор (точнее начал мигать) и теперь плата пробует сама стартовать циклически при подключении к БП- потребление 0,01А -> 0,21 А, потом ноль и т.д.
Прошил биос, в котором маркировка материнской платы совпадает (X551CA REV: 2.2), но маркировка самого ноута (на задней крышке) отличаются.
У меня X551CA-SX021D, скачанная ASUS X551CA-SX029H
Может быть проблема в отличии маркировки?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA REV: 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2018, 13:06 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
PussyMonsta Ну и зачем апдейт предлагать вместо дампа? Чем поможет?
OnoreServes
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA REV: 2.2) Не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2018, 13:17 |
Заметил, что во время сравнения содержимого чипа с буфером вылетали ошибки, что содержимое чипа не корректное. После стирания и новой записи прошивки, ошибок не было. Думаю, что может сама микруха копыта откинула или с глюками. Буду искать другую и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 58 секунд: ---------- Шил-шил ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) было без изменений. Обнаружил два конденсатора в КЗ - С5117 С5114.Получается при включении плата уходила в защиту. Хорошо хватило ума сделать дамп Bios. Делюсь - 100% рабочий Ремонт законен, спасибо всем за советы! ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
