Текущее время: 27 ноя 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: Asus K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 12:56
Здравствуйте! Ситуация следующая, аппарат принесли с заявлением : "Выключился во время работы и больше не включается". При подключении к ЛБП потребление 440 мА, при этом сильно греется проц (i3-4005U). Дежурки присутствуют...сопротивления по основным линиям не занижены. Подкиньте мыслей, неравнодушные :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Asus K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 14:47
slam_74 писал(а):
сильно греется проц
Какие сопротивления по D+, D- на разъемах USB? Похоже комбайн помер.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 21:30
На одном из разъемов D+, D- : ~7 Ом и ~ 3 Ом соответственно, на другом значения намного большие...порядка 600 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Asus K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 07:35
morik59 писал(а):
комбайн помер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Нет реакции на кнопку вкл
Parker133
19
7808
28 янв 2017, 15:05
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k555li-xo063d (x555lp rev. 1.1) Bios
gib2012
16 фев 2018, 18:25
gib2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555L (X555LP REV. 1,1) IT8585E DUMP NEEDED
mrfelc
30 апр 2018, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LP rev 1.1) Пропадает интернет и нет звука
Flagmans
1905
25 окт 2022, 10:23
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555L (X555LP) Нет CHG_ACDRV
valohadjeday
31 июл 2018, 16:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
