Текущее время: 27 июн 2024, 12:04
 Заголовок сообщения: Asus K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 13:56
Здравствуйте! Ситуация следующая, аппарат принесли с заявлением : "Выключился во время работы и больше не включается". При подключении к ЛБП потребление 440 мА, при этом сильно греется проц (i3-4005U). Дежурки присутствуют...сопротивления по основным линиям не занижены. Подкиньте мыслей, неравнодушные :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Asus K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 15:47
slam_74 писал(а):
сильно греется проц
Какие сопротивления по D+, D- на разъемах USB? Похоже комбайн помер.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 22:30
На одном из разъемов D+, D- : ~7 Ом и ~ 3 Ом соответственно, на другом значения намного большие...порядка 600 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Asus K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 08:35
morik59 писал(а):
комбайн помер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Нет реакции на кнопку вкл
Parker133
19
5477
28 янв 2017, 16:05
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k555li-xo063d (x555lp rev. 1.1) Bios
gib2012
16 фев 2018, 19:25
gib2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555L (X555LP REV. 1,1) IT8585E DUMP NEEDED
mrfelc
30 апр 2018, 21:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LP rev 1.1) Пропадает интернет и нет звука
Flagmans
887
25 окт 2022, 11:23
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555L (X555LP) Нет CHG_ACDRV
valohadjeday
31 июл 2018, 17:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, etoemel, Gena_cross, karaokovich, Maccan, sashavip и гости: 49
