Текущее время: 20 ноя 2026, 03:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Q534UXK (UX560UX) Долгий инит после замены проца i7 7500U + другие проблемы.. |
MoneyBot
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Asus Q534UXK (UX560UX) Долгий инит после замены проца i7 7500U + другие проблемы..  Добавлено: 01 дек 2018, 00:51 |
| Начинающий |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
"Новый проц" на какой припой был посажен? Не перегрел? Долгий запуск - это TXE, область обычно выковыривается из чистой прошивки с похожим ядром. ---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ---------- viewtopic.php?p=549111#p549111Возможно поможет
joub
Заголовок сообщения: Re: Asus Q534UXK (UX560UX) Долгий инит после замены проца i7 7500U + другие проблемы..  Добавлено: 01 дек 2018, 17:43 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 29 ноя 2018, 10:29 Наличности на руках: 31.01
Сообщения: 16 Откуда: Минск
chepelvn писал(а): "Новый проц" на какой припой был посажен? Не перегрел? Долгий запуск - это TXE, область обычно выковыривается из чистой прошивки с похожим ядром. ---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ---------- viewtopic.php?p=549111#p549111Возможно поможет нет, не перегрел. с TXE тут все немного странно, судя по описанию - оно есть, но ни одна из найденных программ его там и не определила. зато есть ME 11.5.0.1058 Сообщение не в тему b@:~/Загрузки/me_cleaner-master$ python me_cleaner.py -s ASUS.BIN Full image detected Found FPT header at 0x1010 Found 11 partition(s) Found FTPR header: FTPR partition spans from 0x1000 to 0xa8000 Found FTPR manifest at 0x1448 ME/TXE firmware version 11.5.0.1058 (generation 3) Public key match: Intel ME, firmware versions 11.x.x.x The HAP bit is NOT SET Setting the HAP bit in PCHSTRP0 to disable Intel ME... Checking the FTPR RSA signature... VALID Done! Good luck! так же очистка через Flash Image Tool 11 - не помогла. sim_s писал(а): Можешь найти инженерный вырезать область ме, вставишь в свой слитый... так-же сегодня попробовал (через Flash Image Tool 11) - тот-же эффект.
joub
Заголовок сообщения: Re: Asus Q534UXK (UX560UX) Долгий инит после замены проца i7 7500U + другие проблемы..  Добавлено: 01 дек 2018, 20:06 |
| Я тут случайно |
sim_s писал(а): Вот, Flash Image Tool 11 разбил биос по регионам с указанием адресов????? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- типа 2000 ......2fffff ME region да, есть такое... 00000F00 00000FFF 00000100 OEM Data 00001000 001FFFFF 001FF000 ME Region <----- видимо это и есть регион. 00200000 007FFFFF 00600000 BIOS Region а где взять Исправный МЕ ???
sim_s
Заголовок сообщения: Re: Asus Q534UXK (UX560UX) Долгий инит после замены проца i7 7500U + другие проблемы..  Добавлено: 01 дек 2018, 21:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 41 Откуда: Беларусь
joub писал(а): 00001000 001FFFFF 001FF000 ME Region <----- видимо это и есть регион. Вот это и есть область ме реиона.Её и надо подменить. Качай на сайте, есть инженерный биос, копируй эту область из инженерного вставляй в свой слитый... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- viewtopic.php?p=573897#p573897
