Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Asus Q534UXK (UX560UX) Долгий инит после замены проца i7 7500U + другие проблемы..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 00:18
Ноут: Asus Q534UXK
На материнке стоит маркировка: UX560UX REV. 2.1
Изначально вышел из строя ХАБ - грелся в в дежурке, не было запуска (на одной подложке с процессором - SR2ZV Kaby Lake-U)
Был приобретен и перепаян на якобы "новый" (как обычно со слов продавца), других вариантов не было...
И о чубо - бук запустился, НО:
- первое что бросилось в глаза: долгий инит (подозрение на ME/TXE);
- Win10/Linux при установке на SSD M2 (nvme) - винда вылетает в синий экран, в Linux попросту отваливается контроллер;
- не устанавливается драйвер МЕ;
- если ставить систему на 2.5 SSD - работает более/менее стабильно, за исключением:
-- в таких играх как: МЕТРО 2033 или Liftoff через минут 7-10 или вылитает, или намертво зависает, при этом температура процессора не превышает 80-86 градусов.
bios был обработан Flash_Image_Tool_11 (распознал в дампе ME 11.5.0.1058) - никакого результата это не дало...
Куда можно копнуть? что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Q534UXK (UX560UX) Долгий инит после замены проца i7 7500U + другие проблемы..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 00:51
"Новый проц" на какой припой был посажен? Не перегрел?
Долгий запуск - это TXE, область обычно выковыривается из чистой прошивки с похожим ядром.
---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ----------
viewtopic.php?p=549111#p549111
Возможно поможет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 17:25
Можешь найти инженерный вырезать область ме, вставишь в свой слитый...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 17:43
Возможно поможет
нет, не перегрел.
с TXE тут все немного странно, судя по описанию - оно есть, но ни одна из найденных программ его там и не определила. зато есть ME 11.5.0.1058
Сообщение не в тему
b@:~/Загрузки/me_cleaner-master$ python me_cleaner.py -s ASUS.BIN
Full image detected
Found FPT header at 0x1010
Found 11 partition(s)
Found FTPR header: FTPR partition spans from 0x1000 to 0xa8000
Found FTPR manifest at 0x1448
ME/TXE firmware version 11.5.0.1058 (generation 3)
Public key match: Intel ME, firmware versions 11.x.x.x
The HAP bit is NOT SET
Setting the HAP bit in PCHSTRP0 to disable Intel ME...
Checking the FTPR RSA signature... VALID
Done! Good luck!
так же очистка через Flash Image Tool 11 - не помогла.
так-же сегодня попробовал (через Flash Image Tool 11) - тот-же эффект.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 17:51
Вот, Flash Image Tool 11 разбил биос по регионам с указанием адресов?????
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
типа 2000 ......2fffff ME region
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 20:06
да, есть такое...
00000F00 00000FFF 00000100 OEM Data
00001000 001FFFFF 001FF000 ME Region <----- видимо это и есть регион.
00200000 007FFFFF 00600000 BIOS Region
а где взять Исправный МЕ ???
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 21:11
Вот это и есть область ме реиона.Её и надо подменить. Качай на сайте, есть инженерный биос, копируй эту область из инженерного вставляй в свой слитый...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
viewtopic.php?p=573897#p573897
 Заголовок сообщения: Re: Asus Q534UXK (UX560UX) Долгий инит после замены проца i7 7500U + другие проблемы..  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 21:23
ок. вроде что-то получилось!
просто скопировал как есть (в бинарное редакторе, хз - можно так или нет... ) данную область из дампа от UX560UX ноута.
Тестирую. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX560UX (asus) нужен дамп
senseyoo7
2872
25 июн 2018, 21:42
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F509FL (X409FB REV 2.0) долгий инит
Away
830
05 сен 2025, 12:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer M3-581tg (MA50)) Долгий инит, не видит Hdd
kaktus123
27 сен 2017, 15:40
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E570 ( NM-A831 Rev 3.0) Долгий инит, выключается
quickworon
20 янв 2020, 10:25
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ58 ( 6050A2493101-MB-A02) Долгий инит
madiyarmw
17 июн 2020, 14:28
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
