Текущее время: 12 май 2024, 11:07
m4D
Заголовок сообщения: asus k50ad (k40ab) не стартует Добавлено: 02 дек 2018, 00:19 |
Зарегистрирован: 02 дек 2018, 00:18 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Доброго времени!
Ноут k50ad, мать k40ab rev 2.3 - стартует, но видим типовуху "кулер на полную / нет изображения" - либо север, либо видео. Север уже где-то меняли месяца 4 назад.
Есть другая мать, k40ab rev 1.3g, хочу её воткнуть в этот корпус от ноута - на ней, по идее, север/видео исправны. Не было м/с - пересадил с исходной все 3 шимки rt8202, max17480g и чарджер mb39a132. Кз нет нигде, однако, что-то не стартует она((
Пришёл вот к чему: из свежезапаянной новой шимки rt8205c выходит +3vsus (~2.97v) и +5vsus (~5.15v), но нет PGOOD на 23 ноге - как такое может быть??
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus k50ad (k40ab) не стартует Добавлено: 02 дек 2018, 07:54 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
m4D писал(а): из свежезапаянной новой шимки rt8205c выходит +3vsus (~2.97v) и +5vsus (~5.15v), но нет PGOOD на 23 ноге - как такое может быть?? PGOOD - открытый сток. Например, нет внешней подтяжки - нет и повергуда В чём смысл перекидывания шимок платы, с которой всё понятно, на ту, с которой ничего непонятно? m4D писал(а): k40ab rev 1.3g, хочу её воткнуть в этот корпус от ноута - на ней, по идее, север/видео исправны Все чипы, что дожили на этих платах до сегодняшних дней - априори зомби и сдохнет в самое ближайшее время. Лучше уж аналог платы на интеле воткнуть.
m4D
Заголовок сообщения: Re: asus k50ad (k40ab) не стартует Добавлено: 02 дек 2018, 13:10 |
Mardekai писал(а): PGOOD - открытый сток. Например, нет внешней подтяжки - нет и повергуда Выпаял перемычки pr8605 и pr8607. До подачи питания, со стороны шимок на них бесконечное сопротивление относительно земли. После подачи питания, на месте pr8605 28ом (транзюк подтяжки вниз внутри rt8205c открыт, т.е. нет +5VSUS_+3VSUS_PWRGD), на месте pr8607 - бескнечное (транзюк подтяжки вниз внутри rt8202 закрыт, т.е. есть +1.2VSUS_PWRGD). Получается шимка rt8205c неисправна чтоли? P.S. сама подтяжка вверх есть (~2.9v) Mardekai писал(а): Лучше уж аналог платы на интеле воткнуть. Думал об этом, но получается там на интеле видео gma4500 - оно совсем никакое, вообще такой ноут не сможет выполнять свои функции. А с дискретной видюхой ведь нету интела получается?
m4D
Заголовок сообщения: Re: asus k50ad (k40ab) не стартует Добавлено: 07 дек 2018, 11:49 |
дежурку вылечил заменой pq8701
теперь повергуд есть, плата стартует, vsus_on появляется, но через пару секунд вырубается (vsus_on пропадает, вроде бы появляется force_off# - падает с 3,29 до 2,7). Пока плата запущена, есть +1.8, +1.2 vga_vcore, +2.5 cpu_vdda
кстати говоря, до запуска с умножителя сходит 12,65в, после запуска оно проседает до 7в - почему так? куда копать?
m4D
Заголовок сообщения: Re: asus k50ad (k40ab) не стартует Добавлено: 07 дек 2018, 12:58 |
да не, проц-память-батарейки сняты. особо на плате ничего не греется, только угол дежурок теплеет, если несколько раз пробовать стартовать
отпаивал ключики pq8307 и pq8308, которые соединяют +12vsus и +12vs - тогда, понятное дело, +12vsus не проседает что-то жрёт по +12vs (без высокого там сопротивление 100кОм относительно земли) странно, потому как там только затворы полевиков, но никто не звонится
