Текущее время: 12 ноя 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: asus k50ad (k40ab) не стартует
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 23:19
Доброго времени!
Ноут k50ad, мать k40ab rev 2.3 - стартует, но видим типовуху "кулер на полную / нет изображения" - либо север, либо видео. Север уже где-то меняли месяца 4 назад.
Есть другая мать, k40ab rev 1.3g, хочу её воткнуть в этот корпус от ноута - на ней, по идее, север/видео исправны. Не было м/с - пересадил с исходной все 3 шимки rt8202, max17480g и чарджер mb39a132. Кз нет нигде, однако, что-то не стартует она((
Пришёл вот к чему: из свежезапаянной новой шимки rt8205c выходит +3vsus (~2.97v) и +5vsus (~5.15v), но нет PGOOD на 23 ноге - как такое может быть??
 Заголовок сообщения: Re: asus k50ad (k40ab) не стартует
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 06:54
PGOOD - открытый сток. Например, нет внешней подтяжки - нет и повергуда
В чём смысл перекидывания шимок платы, с которой всё понятно, на ту, с которой ничего непонятно?
Все чипы, что дожили на этих платах до сегодняшних дней - априори зомби и сдохнет в самое ближайшее время. Лучше уж аналог платы на интеле воткнуть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 12:10
Выпаял перемычки pr8605 и pr8607. До подачи питания, со стороны шимок на них бесконечное сопротивление относительно земли. После подачи питания, на месте pr8605 28ом (транзюк подтяжки вниз внутри rt8205c открыт, т.е. нет +5VSUS_+3VSUS_PWRGD), на месте pr8607 - бескнечное (транзюк подтяжки вниз внутри rt8202 закрыт, т.е. есть +1.2VSUS_PWRGD). Получается шимка rt8205c неисправна чтоли?
P.S. сама подтяжка вверх есть (~2.9v)
Думал об этом, но получается там на интеле видео gma4500 - оно совсем никакое, вообще такой ноут не сможет выполнять свои функции. А с дискретной видюхой ведь нету интела получается?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 20:25
обновка: нет сигнала +5VSUS_+3VSUS_PWRGD, потому как что-то садит линию +3,3в до +2,95в
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут: ----------
разъединил перемычку PJ8706, +3vsuso стало +3,29в...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 10:49
дежурку вылечил заменой pq8701
теперь повергуд есть, плата стартует, vsus_on появляется, но через пару секунд вырубается (vsus_on пропадает, вроде бы появляется force_off# - падает с 3,29 до 2,7). Пока плата запущена, есть +1.8, +1.2 vga_vcore, +2.5 cpu_vdda
кстати говоря, до запуска с умножителя сходит 12,65в, после запуска оно проседает до 7в - почему так? куда копать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 11:26
А ты охлад подкидывал какой небудь? потому что там проц кипитильник и за 10 сек включения закипает и рубится по перегреву.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 11:58
да не, проц-память-батарейки сняты. особо на плате ничего не греется, только угол дежурок теплеет, если несколько раз пробовать стартовать
отпаивал ключики pq8307 и pq8308, которые соединяют +12vsus и +12vs - тогда, понятное дело, +12vsus не проседает
что-то жрёт по +12vs (без высокого там сопротивление 100кОм относительно земли)
странно, потому как там только затворы полевиков, но никто не звонится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50AD (k40ab rev. 2.1 ) нет инициалиации
Raisca
20 июл 2017, 16:21
AoD_37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50AD (K40AB) Сброс пароля BIOS
Trusted
3121
04 дек 2017, 22:41
Trusted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 10:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
saveandrey
20 дек 2016, 14:20
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB REV2.1) Выключается через 5 сек
Миша2009
3150
29 дек 2016, 14:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, Андрій12_09, СерегаЗиновьев и гости: 96
