Текущее время: 01 ноя 2024, 06:25
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: X550DP (X750DP_rev: 2.0) Ключ Винды Добавлено: 02 дек 2018, 13:51 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:44 Наличности на руках: 110.18
Сообщения: 176 Откуда: Челябинск
spb1 писал(а): обычно ключ после сигнатуры "01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00" или искать по буквам алфавита в виде 00000-00000-00000-00000-00000 В том то и дело, что нету такого
Заголовок сообщения: Re: X550DP (X750DP_rev: 2.0) Ключ Винды Добавлено: 02 дек 2018, 14:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,599.94
Сообщения: 11687 Откуда: Ульяновск
Не находится по данной сигнатуре, значит: - нет его там, т.к. и небыло / уже прибит перепрошивкой и прочее. - есть, но в неявном / шифрованном виде.
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: X550DP (X750DP_rev: 2.0) Ключ Винды Добавлено: 02 дек 2018, 14:28 |
igils писал(а): - нет его там, т.к. и небыло В том то и дело, что он там есть
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: X550DP (X750DP_rev: 2.0) Ключ Винды Добавлено: 02 дек 2018, 15:51 |
Irbor писал(а): Поиск по Шестнадцатеричнной строке? в Текстовой spb1 писал(а): под виндой на работающем буке, можно посмотреть ключ В винде посмотрел, что он есть, а найти не могу. Чтоб вставить в чистый биос
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: X550DP (X750DP_rev: 2.0) Ключ Винды Добавлено: 02 дек 2018, 17:15 |
Boglen писал(а): активированная этим ключом и она запускается, юзайте Windows Product Key Viewer, чтобы его посмотреть Я уже посмотрел ключ, он у меня есть есть. Старый биос глючит, мне надо вшить ключ в чистый биос с оф. сайта
Заголовок сообщения: Re: X550DP (X750DP_rev: 2.0) Ключ Винды Добавлено: 03 дек 2018, 16:23 |
Сообщения: 14969 Откуда: Екатеринбург
Из личных заметок:
DMI 35A500
Перетащить кусок с 35A000h до 35B000 В явном виде ключа Win8 нет.
Или копируй кусок с 358000h по 360000h
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: X550DP (X750DP_rev: 2.0) Ключ Винды Добавлено: 03 дек 2018, 17:03 |
Boglen писал(а): А что значит "старый биос глючит"? ноут не выключается. Выключаешь его он снова включается без изо MSF113 писал(а): Перетащить кусок с 35A000h до 35B000 В явном виде ключа Win8 нет. перетаскивал, проблема с биосом остаётся, с чистым всё ок
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X550DP (X750DP_rev: 2.0) Ключ Винды Добавлено: 03 дек 2018, 18:14 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
1974dimarik1974 писал(а): перетаскивал, проблема с биосом остаётся, с чистым всё ок Распечатай на листочке и запихай в корпус) Не обязательно, чтоб ОЕМ ключ был прописал в слике, чтобы ось активировать. ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- И сюда зайдите viewtopic.php?f=35&t=56149пошарьтесь утилитой по DMI, может чего интересного найдете :) Минимум длину DMI и адрес. Обратите внимание на OEM Strings
