Текущее время: 01 ноя 2024, 06:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: X550DP (X750DP_rev: 2.0) Ключ Винды
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 12:32
Подскажите, где в дампе находится ключ винды? Искал по ключу, не находит, видимо он там зашифрован
 Заголовок сообщения: Re: X550DP (X750DP_rev: 2.0) Ключ Винды
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 13:35
обычно ключ после сигнатуры "01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00" или искать по буквам алфавита в виде 00000-00000-00000-00000-00000.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 13:51
В том то и дело, что нету такого
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 14:16
Не находится по данной сигнатуре, значит:
- нет его там, т.к. и небыло / уже прибит перепрошивкой и прочее.
- есть, но в неявном / шифрованном виде.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 14:28
В том то и дело, что он там есть
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 15:06
1974dimarik1974
Поиск по Шестнадцатеричнной строке?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 15:11
попробовать прогой ME Inject, автоматом вытягивает ключ из дампа.
или под виндой на работающем буке, можно посмотреть ключ с помощью RWEverything.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 15:51
в Текстовой
В винде посмотрел, что он есть, а найти не могу. Чтоб вставить в чистый биос
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 16:29
Если есть система, активированная этим ключом и она запускается, юзайте Windows Product Key Viewer, чтобы его посмотреть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 17:15
Я уже посмотрел ключ, он у меня есть есть. Старый биос глючит, мне надо вшить ключ в чистый биос с оф. сайта
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 20:07
выложи свой дамп с ключом
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 20:54
Dump с ключём
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 16:19
А что значит "старый биос глючит"?
Вы б с проблемой разобрались сначала.
Если флэха живая и верифицировалась, обновитесь для начала.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 16:23
Из личных заметок:
DMI 35A500
Перетащить кусок с 35A000h до 35B000
В явном виде ключа Win8 нет.
Или копируй кусок с 358000h по 360000h
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 17:03
ноут не выключается. Выключаешь его он снова включается без изо
перетаскивал, проблема с биосом остаётся, с чистым всё ок
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 18:14
Распечатай на листочке и запихай в корпус) Не обязательно, чтоб ОЕМ ключ был прописал в слике, чтобы ось активировать.
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
И сюда зайдите
viewtopic.php?f=35&t=56149
пошарьтесь утилитой по DMI, может чего интересного найдете :) Минимум длину DMI и адрес. Обратите внимание на OEM Strings
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате
Sanches524
25 мар 2020, 08:04
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации
Sparkster
1406
31 май 2022, 00:14
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 01:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа
Vlad_vs
4513
15 сен 2016, 23:20
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550DP (Windows 8.1) ASUS X550DP Recovery
Dima19910910
02 авг 2019, 18:35
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 86
