Текущее время: 22 сен 2024, 06:31
Canon
Заголовок сообщения: K52JR включается но нет изображения с HDD грузится Добавлено: 23 авг 2012, 20:52 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
Была такая тема, вот viewtopic.php?f=40&t=8280&p=72147&hilit=%2Aa52j%2A#p72147, у меня ситуация такая же, Bios шил, ну как обычно напруги в норме проц подкидывал другой (в ремонте такой же валяется но с разбитой матрицей Bios слит с него). Решение автор так и не написал, может не получилось, ситуация в один в один, самое главное что он грузится с HDD и меня это приводит в ступор, получается север работает, а дохлая видюха, но как пишут меняли и север и видео, результат нулевой. Я думаю смысла нет менять пока, видюху с севером. Куда посоветуете рыть.
Shar52
Заголовок сообщения: Re: K52JR включается но нет изображения с HDD грузится Добавлено: 30 авг 2012, 00:12 |
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 22:21 Наличности на руках: 92.06
Сообщения: 40 Откуда: н новгород
Canon писал(а): Была такая тема, вот viewtopic.php?f=40&t=8280&p=72147&hilit=%2Aa52j%2A#p72147, у меня ситуация такая же, Bios шил, ну как обычно напруги в норме проц подкидывал другой (в ремонте такой же валяется но с разбитой матрицей Bios слит с него). Решение автор так и не написал, может не получилось, ситуация в один в один, самое главное что он грузится с HDD и меня это приводит в ступор, получается север работает, а дохлая видюха, но как пишут меняли и север и видео, результат нулевой. Я думаю смысла нет менять пока, видюху с севером. Куда посоветуете рыть. тема была моя, и у вас ошибочка, менял я только видео, а не север его катал аж 3 раза ради успокоения души, клиент узнав полную стоимость ремонта отказался сославшись пока на нехватку средств, но вбудующем хочет опять принести, вот поэтому мост, а точнее это называется южный хаб я не заказывал. Ждемс с нетерпением как у тебя будут развиваться события, так как я тоже изначально был в ступоре.
