Текущее время: 22 сен 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: K52JR включается но нет изображения с HDD грузится
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 20:52
Была такая тема, вот viewtopic.php?f=40&t=8280&p=72147&hilit=%2Aa52j%2A#p72147, у меня ситуация такая же, Bios шил, ну как обычно напруги в норме проц подкидывал другой (в ремонте такой же валяется но с разбитой матрицей Bios слит с него). Решение автор так и не написал, может не получилось, ситуация в один в один, самое главное что он грузится с HDD и меня это приводит в ступор, получается север работает, а дохлая видюха, но как пишут меняли и север и видео, результат нулевой. Я думаю смысла нет менять пока, видюху с севером. Куда посоветуете рыть.
 Заголовок сообщения: Re: K52JR включается но нет изображения с HDD грузится
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 08:53
на монитор изображение есть или
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 10:44
на внешку тоже нету
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 10:50
Что с напряжениями на разъеме подключения матрицы?
У меня было такое, правда на внешку выдавало изо. Снял видяху, а под ней отбитые пятаки, восстановил и все заработало.
Может и у вас отсутствует какое-то напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 11:01
Попробую с живой материнки, промерять напруги, отпишусь ближе к вечеру. Меня больше напрягает мост BD82HM55, был ноут недавно samsung правда мост 65, но симптомы такие же, поменял этот долбаный мост, ноут заработал.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:40
Думаю, что всё же проблема в видухе.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:44
Да в видюхе, в видюхе.
Давеча менял 216-0772000 в таком же. Пациент повёлся на термотест, поэтому оттдефектовался однозначно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 00:12
тема была моя, и у вас ошибочка, менял я только видео, а не север его катал аж 3 раза ради успокоения души, клиент узнав полную стоимость ремонта отказался сославшись пока на нехватку средств, но вбудующем хочет опять принести, вот поэтому мост, а точнее это называется южный хаб я не заказывал. Ждемс с нетерпением как у тебя будут развиваться события, так как я тоже изначально был в ступоре.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 20:29
как починили, все же траблы в южном хабе?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 18:30
отремонтировать не получилось, т.е.клиент не захотел за такие деньги ремонтировать. Проверил все напруги, с таким же ноутом, все в норме, грел видеочип результат нулевой.
Еше один глухарь который я не смог отремонтировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5484
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не грузится Windows но грузится Ubuntu
в форуме Gigabyte
sszer
4007
11 дек 2016, 21:52
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52Jr (K52Jr rev.2.0) Не видит АКБ
26ld
12 янв 2015, 03:28
26ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-k52jr (Asus-k52jr rev 2.0) опознать детали
himkismi
26 дек 2014, 08:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.0) Нужен утиль для прошивки MAC в BIOS
bazic
23 апр 2015, 20:22
sszer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
