Текущее время: 26 июн 2024, 14:01
sailorsan
Заголовок сообщения: Asus X751MA (X751MD) не работает тачпад ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2018, 23:13 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую всех. Ноут асус X751, материнка X751MD, не работает тач. Топкейс подкидывал на другой бук, рабочий. Шлейф, разьем, поддяжка к 3,3В все проверено. Тач висит на мульте, вторая половина (по SMB в проц которая идет) не распаяна. При включении ноута сигнал TP_CLK уходит в низкий уровень. Думал мульт глючный, поменял - ситуация не изменилась. Биос обновлял до последнего стандартным методом, так же шил с такой же платы с чистыми регионами, ничего не меняется. Вопрос в чем, если завязать тач на проц, есть ли смысл? Или если уже отшибло, то и там работать не будет? И по разводке чуть не пойму, что надо ставить что нет, к чему подтяжки делать, к 3,3 или к 1,8?
![](images/spacer.gif) |
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MA (X751MD) не работает тачпад ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2018, 01:59 |
kalya писал(а): а в биосе тач работает? В винде, в диспетчере видится? В этой модели в биосе "мышки" нет, не UEFI еще. В винде в диспетчере устройств нет тача, неустановленых устройств тоже нет. Просматривал и в "системных устройствах" - ничего подозрительного.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MA (X751MD) не работает тачпад ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2018, 03:43 |
Цитата: Попробуйте ему дать оригинальные драйверы на тач и чипсет. Разные версии винды (иногда помогает) пробовал. только вчера на ленове G550 с win10 такое лечил, винда сама втулила свой драйвер, нашел синаптик в "системных устройствах". удалил перегрузился - все работает. Цитата: Думаете без вас на заводе подтяжки не сделали? не доверяю асусу, вдруг забыли ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Ну ясное дело проверял на "сбили, сгнило, сгорело"... Цитата: Если в проце сдохла шина I2C то ... то забейте и купите беспроводную мышь так вот эта часть не распаяна. С разьема тача сигналы SMB_CLKR / SMB_DATAR так же напрямую идет на слот памяти и через сопроты на транслятор. Есть надежда, что если завязать тач на эту шину то будет работать. Ноут свой, достался в таком состоянии,собираюсь продать. Все в идеале кроме вот тача. Понятно, что можно забить на это и дать в придачу самую простую мышь, многие вобще тачем не пользуются. Но так же многих пугает мелкая неисправность, даже если им этот тач нафиг не надо...
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MA (X751MD) не работает тачпад ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2019, 16:47 |
Забыл отписаться... Перепробовал все варианты по аналогии с другой платой, и допаивал недостающие детали чтоб повесить тач на проц, и от мульта полностью "отрезал" - нигде не работает. Видать таки проц подбитый Всем спасибо, тему закрываю.
