Текущее время: 26 июн 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: Asus X751MA (X751MD) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 23:13
Приветствую всех.
Ноут асус X751, материнка X751MD, не работает тач. Топкейс подкидывал на другой бук, рабочий. Шлейф, разьем, поддяжка к 3,3В все проверено. Тач висит на мульте, вторая половина (по SMB в проц которая идет) не распаяна. При включении ноута сигнал TP_CLK уходит в низкий уровень. Думал мульт глючный, поменял - ситуация не изменилась. Биос обновлял до последнего стандартным методом, так же шил с такой же платы с чистыми регионами, ничего не меняется.
Вопрос в чем, если завязать тач на проц, есть ли смысл? Или если уже отшибло, то и там работать не будет? И по разводке чуть не пойму, что надо ставить что нет, к чему подтяжки делать, к 3,3 или к 1,8?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751MA (X751MD) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 01:31
а в биосе тач работает? В винде, в диспетчере видится?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 01:59
В этой модели в биосе "мышки" нет, не UEFI еще. В винде в диспетчере устройств нет тача, неустановленых устройств тоже нет. Просматривал и в "системных устройствах" - ничего подозрительного.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 02:34
Попробуйте ему дать оригинальные драйверы на тач и чипсет.
Разные версии винды (иногда помогает)
Думаете без вас на заводе подтяжки не сделали?
Если в проце сдохла шина I2C то ... то забейте и купите беспроводную мышь.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 03:43
пробовал. только вчера на ленове G550 с win10 такое лечил, винда сама втулила свой драйвер, нашел синаптик в "системных устройствах". удалил перегрузился - все работает.
не доверяю асусу, вдруг забыли :-): Ну ясное дело проверял на "сбили, сгнило, сгорело"...
так вот эта часть не распаяна. С разьема тача сигналы SMB_CLKR / SMB_DATAR так же напрямую идет на слот памяти и через сопроты на транслятор. Есть надежда, что если завязать тач на эту шину то будет работать.
Ноут свой, достался в таком состоянии,собираюсь продать. Все в идеале кроме вот тача. Понятно, что можно забить на это и дать в придачу самую простую мышь, многие вобще тачем не пользуются. Но так же многих пугает мелкая неисправность, даже если им этот тач нафиг не надо...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 15:41
Сталкивался с такой проблемой, помог драйвербустер
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 16:47
Забыл отписаться...
Перепробовал все варианты по аналогии с другой платой, и допаивал недостающие детали чтоб повесить тач на проц, и от мульта полностью "отрезал" - нигде не работает. Видать таки проц подбитый :-(
Всем спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MA (X751MA) Нужен дамп биос X751MA
Sergeyani
3123
17 дек 2016, 23:57
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3
seregapplk
11
2896
08 июн 2017, 16:49
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MA-TY120H (X751MD REV2.0) Не реагирует на кнопку вкл.
HeXakep
12
3398
25 дек 2017, 12:13
jenadich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MA (X751MD rev2,0) работа памяти
sailorsan
14 ноя 2017, 13:46
juster08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MA (X751MD rev2.0) Отключить встроенную оперативку
StayeR
11 ноя 2017, 16:27
StayeR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, belov_77, Kelvin, ksard, Milmix, seregapplk, serwanjaf7 и гости: 45
