Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
| Автор |
Аликанте
Заголовок сообщения: Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации. [РЕШЕНО]  Добавлено: 20 дек 2018, 04:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 май 2018, 17:37 Наличности на руках: 24.13
Сообщения: 31 Откуда: Россия
Всем привет. Я не волшебник, я только учусь.
Процессор - i5 4200U (SR170) Дискретное видео - N14P-GV2-S-A1 EC (BGA)- IT8585VG EXO PWM CONTROLLER VIDEO - UP1660QQKF (даташит не нашел) BIOS - 25Q64FVSIG
Попал ко мне ноутбук с доставкой Авито. Историю поломки не знаю. Были следы залития, неисправная флешка биос, оторванные пятаки под ней. Прочесть родной биос не получилось, залил в новую для S551LB. После подключения внешнего питания, происходит само включение, не зависимо от наличия батарейки CMOS (3V), инициализации нет. На внешний монитор картинки тоже нет. После удержания кн. включения происходит выключение и сразу снова включается. При наличии только аккумулятора включение и выключение нормальное, но картинки нет.
На дросселях все основные питания присутствуют, кроме питания видеочипа. Так же отсутствуют: +1.35VSG - 0в сопротивление в линии 340 Ом. +3VSG - 0в +1.5VSG_DISCHRG - 0v +PEX_VDD - 0v +VGA_VCORE - 0v сопротивление относительно земли 31,5 Ом. FB_CLAMP - 0v DGPU_PWRON_IO - 0v DGPU_PWRON_OR - 0v
Подскажите на что обратить внимание. А то получается замкнутый круг, они все друг от друга зависят.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации. [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Аликанте
Заголовок сообщения: Re: Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации.  Добавлено: 20 дек 2018, 18:18 |
| Интересующийся |
ivaning писал(а): По бордвью 18 нога питание шимки, 12 нога EN. Какие там напряжения? На 18 ноге - 5 вольт на 12 ноге - 0 Получается пока не будет +3VSG , не будет и сигнала на запуск шима видео? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 55 секунд: ---------- sya256 писал(а): Возьми схему или даташит и проверь сигналы на мультиконтроллере. На какой сигнал нужно обратить внимание? ---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ---------- DGPU_PWRON_OR - 0,2 вольта. не сразу появляется.  DGPU_PWR_DSG# - 12в DGPU_PWRON_IO - 0в DGPU_PWRON_VSG - 0в и пока тут ноль, не будет +3VSG ?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации.  Добавлено: 21 дек 2018, 09:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
sya256 писал(а): Возьми схему или даташит и проверь сигналы на мультеконтроллере. Если Биос паяли то возможно батарейку не вытащили и мульт ушатался. Как вариант, батарейка RTC питает только нужную секцию хаба и ни к основной флэшке, ни к мульту отношения не имеет. Флэшка находится в нижней части платы и без снятия ее не попаять.
Аликанте
Заголовок сообщения: Re: Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации.  Добавлено: 22 дек 2018, 09:54 |
| Интересующийся |
ivaning писал(а): R7713 на 10КОм запитывает 3,3в сигнал разрешения видео, и управляется Q7706 который либо садит на землю, либо закрыт. Через R7713 с +3VSG идет сигнал разрешение видео. Вся проблема в том, что +3VSG отсутствует. Q7706 менял на всякий случай. На 5 и 6 ноге у него присутствует +3VSUS через R7713. Хотя до замены вроде отсутствовало. ivaning писал(а): 3VSG питает не только разрешение включение видео, но и страпы, повергуды. Может что то садит это напряжение. Больше похоже что +3VSG не посажено, а отсутствует. В противном случае хоть что то бы грелось или отразилось на +3VS с которого оно и формируется. На Q7701 +3VS присутствует. Это если я правильно понял. Поправьте если ошибаюсь. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 47 секунд: ---------- DGPU_PWRON_OR - 0,2 вольта. Надо вот с этим разобраться. Почему 0,2 и откуда оно там берется. Q7710 на 5 и 6 ноге DGPU_PWR_15# присутствует.
Аликанте
Заголовок сообщения: Re: Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации.  Добавлено: 26 дек 2018, 16:34 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): Какая сейчас мс BIOS установлена? 25Q64FVSIG может не работать на данной плате Да, установлена именно она. Вечером попробую поменять. Сообщу результат.
Аликанте
Заголовок сообщения: Re: Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации.  Добавлено: 26 дек 2018, 22:17 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): нужна QuadSPI 25Q64FVSIQ
Поставил. Есть изменение. Плата стартует на пару секунд и отключается. Все недостающие напряжения вроде появляются. Во всяком случае +3VSG поднимается. Сейчас проверю что мешает полноценному запуску. Прошит Биос S551LB_212. Может он не подходит под мою плату? На этикетке 220. Фото прилагаю. sya256 писал(а): Проверь ресет с хаба. С другой флешкой нормально включалось, но отсутствовало пару основных напряжений. Думаю хаб тут не причем. Проверю другую версию биос. Если не будет изменения, откину пару дросселей, на которых отсутствовало напряжение. Биос 212 последний. Новее нету.
Последний раз редактировалось Аликанте 27 дек 2018, 01:39, всего редактировалось 4 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации. |
MoneyBot
sya256
Заголовок сообщения: Re: Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации.  Добавлено: 27 дек 2018, 09:18 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:54 Наличности на руках: 915.34
Сообщения: 619 Откуда: Саранск
Аликанте писал(а): PM_RSMRST# та же история, до 2.45v проседает. ---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 48 секунд: ---------- Судя по бордвью, должна стоять - FLASH MXIC MX25L6473EM2I-10G 64M SPI SOP-8 Просадки быть не должно. Подними ножку мульта и посмотри просадку. Замерь сопротивление на хаб. По флешке полагаю все ровно. Главное чтобы объем и напруга одинаковые были. ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- sya256 писал(а): EC_RST# - 3.3v Это ресет мультика. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 45 секунд: ---------- Аликанте писал(а): После подключения внешнего питания, происходит само включение, не зависимо от наличия батарейки CMOS (3V), инициализации нет. Вернемся в начало) Секцию RTCBATT проверь.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Аликанте
Заголовок сообщения: Re: Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации.  Добавлено: 03 янв 2019, 14:12 |
| Интересующийся |
sya256 писал(а): Потребление на мой взгляд нормальное Я указал потребление 3 вольт с ЛБП. Плата иногда не включается если подаю 3 вольта с внешнего. Если запускаю плату без +3VSG и потом подаю 3 вольта в эту линию, то все нормально, но питание видеочипа не поднимается. В диспетчере определяется только встроенная видеокарта.
