Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 04:41
Всем привет. Я не волшебник, я только учусь.
Процессор - i5 4200U (SR170)
Дискретное видео - N14P-GV2-S-A1
EC (BGA)- IT8585VG EXO
PWM CONTROLLER VIDEO - UP1660QQKF (даташит не нашел)
BIOS - 25Q64FVSIG
Попал ко мне ноутбук с доставкой Авито. Историю поломки не знаю. Были следы залития, неисправная флешка биос, оторванные пятаки под ней.
Прочесть родной биос не получилось, залил в новую для S551LB.
После подключения внешнего питания, происходит само включение, не зависимо от наличия батарейки CMOS (3V), инициализации нет. На внешний монитор картинки тоже нет. После удержания кн. включения происходит выключение и сразу снова включается. При наличии только аккумулятора включение и выключение нормальное, но картинки нет.
На дросселях все основные питания присутствуют, кроме питания видеочипа.
Так же отсутствуют:
+1.35VSG - 0в сопротивление в линии 340 Ом.
+3VSG - 0в
+1.5VSG_DISCHRG - 0v
+PEX_VDD - 0v
+VGA_VCORE - 0v сопротивление относительно земли 31,5 Ом.
FB_CLAMP - 0v
DGPU_PWRON_IO - 0v
DGPU_PWRON_OR - 0v
Подскажите на что обратить внимание. А то получается замкнутый круг, они все друг от друга зависят.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 08:25
Возьми схему или даташит и проверь сигналы на мультеконтроллере. Если Биос паяли то возможно батарейку не вытащили и мульт ушатался.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Как вариант на шим питания видео не приходит питание
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:53
С биосом вроде все в порядке, проверял дважды. Батарейку отключал при впаивании. А вот с питанием шима видео пока не разобрался. Даташит на шим не нашел.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 17:56
По бордвью 18 нога питание шимки,
12 нога EN. Какие там напряжения?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 18:18
На 18 ноге - 5 вольт
на 12 ноге - 0
Получается пока не будет +3VSG , не будет и сигнала на запуск шима видео?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 55 секунд: ----------
sya256 писал(а):
Возьми схему или даташит и проверь сигналы на мультиконтроллере.
На какой сигнал нужно обратить внимание?
---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ----------
DGPU_PWRON_OR - 0,2 вольта. не сразу появляется.
DGPU_PWR_DSG# - 12в
DGPU_PWRON_IO - 0в
DGPU_PWRON_VSG - 0в и пока тут ноль, не будет +3VSG ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 09:22
R7713 на 10КОм запитывает 3,3в сигнал разрешения видео, и управляется Q7706 который либо садит на землю, либо закрыт.
3VSG питает не только разрешение включение видео, но и страпы, повергуды. Может что то садит это напряжение.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 09:39
Как вариант, батарейка RTC питает только нужную секцию хаба и ни к основной флэшке, ни к мульту отношения не имеет. Флэшка находится в нижней части платы и без снятия ее не попаять.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 09:54
Через R7713 с +3VSG идет сигнал разрешение видео. Вся проблема в том, что +3VSG отсутствует. Q7706 менял на всякий случай. На 5 и 6 ноге у него присутствует +3VSUS через R7713. Хотя до замены вроде отсутствовало.
Больше похоже что +3VSG не посажено, а отсутствует. В противном случае хоть что то бы грелось или отразилось на +3VS с которого оно и формируется. На Q7701 +3VS присутствует. Это если я правильно понял. Поправьте если ошибаюсь.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 47 секунд: ----------
Надо вот с этим разобраться. Почему 0,2 и откуда оно там берется. Q7710 на 5 и 6 ноге DGPU_PWR_15# присутствует.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 15:40
Такое впечатление что просто видеочип сдох. Может это и примитивно и вредно. Но. я бы попробовал градусов навалить на него. Эти сигналы вышеперечисленные проходят и через кристалл.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 16:02
С каких пор нвидия на прогрев ведется?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 16:14
Ведется. Бывает и такое.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 07:38
Какая сейчас мс BIOS установлена?
25Q64FVSIG может не работать на данной плате, нужна QuadSPI 25Q64FVSIQ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 16:34
Да, установлена именно она. Вечером попробую поменять. Сообщу результат.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 17:18
Еще можно подкинуть пост-карту. Посты должны быть скорее всего. Но а на худой конец разок такое было банально из-за оперативки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Всех этих сигналов может и не быть если команды bios не дайдут.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 22:17
Поставил. Есть изменение. Плата стартует на пару секунд и отключается. Все недостающие напряжения вроде появляются. Во всяком случае +3VSG поднимается. Сейчас проверю что мешает полноценному запуску.
Прошит Биос S551LB_212. Может он не подходит под мою плату? На этикетке 220. Фото прилагаю.
sya256 писал(а):
Проверь ресет с хаба.
С другой флешкой нормально включалось, но отсутствовало пару основных напряжений. Думаю хаб тут не причем. Проверю другую версию биос. Если не будет изменения, откину пару дросселей, на которых отсутствовало напряжение.
Биос 212 последний. Новее нету.
Последний раз редактировалось Аликанте 27 дек 2018, 01:39, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 22:31
Проверь ресет с хаба. Вообщем если все компоненты сидят ровно то сигналы с мультика.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 23:33
EC_RST# - 3.3v
А вот +3VSUS с периодичностью 3-5 секунд просаживается до 2.4v примерно. И +1.05VSUSO с этим же интервалом до 0,75v. Дежурка 3 и 5 вольт в норме. И это все после замены флешки. PM_RSMRST# та же история, до 2.45v проседает.
---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 48 секунд: ----------
Судя по бордвью, должна стоять - FLASH MXIC MX25L6473EM2I-10G 64M SPI SOP-8
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 09:18
Просадки быть не должно. Подними ножку мульта и посмотри просадку. Замерь сопротивление на хаб. По флешке полагаю все ровно. Главное чтобы объем и напруга одинаковые были.
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
sya256 писал(а):
EC_RST# - 3.3v
Это ресет мультика.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 45 секунд: ----------
Вернемся в начало) Секцию RTCBATT проверь.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 23:50
На несколько дней откладывал эту плату и занимался другими. Сейчас подкинул пост карту и, о чудо. Плата включается и выключается с кнопки. Пост коды бегут, много. В итоге останавливается на Аb. Попробую подкинуть матрицу.
Картинка есть. Думаю работает только встроенное видео. На дискретном нет питания. Сейчас попробую вспомнить что делал последний раз.
---------- Добавлено спустя 14 минут 54 секунды: ----------
Перерезана дорожка +3VSG и снят Q7701 (PMN45EN)
Получается я обрезал дорожку от вывода 4 и это ничего не дало. Снял транзистор, прозвонил, исправен. Ну и отложил все это дело.
Сопротивление линии +3VSG - 48 кОм. Вроде как не может сажать +3 v.
Подал 3 вольта на выключенной плате в линию +3VSG, потребление - 110 мА. На включенной плате - 340 мА. Не отключается самопроизвольно. Что то хорошо потребляет. Как искать? Смотреть что греется или резать десяток дорожек.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 14:02
Полагаю резать никого не нужно. Потребление на мой взгляд нормальное.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 14:12
Я указал потребление 3 вольт с ЛБП. Плата иногда не включается если подаю 3 вольта с внешнего. Если запускаю плату без +3VSG и потом подаю 3 вольта в эту линию, то все нормально, но питание видеочипа не поднимается. В диспетчере определяется только встроенная видеокарта.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 14:49
Все указывает на то, что видеочип неисправен. Оставил на встроенном видео. Отдал как есть. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551LB-XX248H (S551LB REV 2.2) Номиналы элементов - либо кусочек схемы
V_LEX_V
10 сен 2019, 23:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551lb (s551lb rev 2.2) не включается
cheker89
3080
18 окт 2018, 09:18
cheker89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LB-xx173h (S551LB rev 2.2) не включается
Gena_cross
14
1970
03 июл 2024, 10:15
Gena_cross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S551LB (S551LB) нет подсветка
alikhan.makhanbetov
01 окт 2020, 12:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин
[ На страницу: 1, 2 ]
developerx
44
10704
24 янв 2017, 22:15
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
