Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 18:48
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такая проблема - ноутбук Eee PC 1025C не заряжается, батарея рабочая, от блока питания работает, но зарядка не идет. Видел в инете, что замыкая пин Batteri IN и GND разъема для батареи на выходе должно появиться напряжение. Какой пин замыкать не знаю. В видео говориться, на этом пине 3,2 В. Я нашел пин 3В (это третий пин, см. фото), но боюсь наугад сжечь комп. Схема вроде на сайте есть. Но т.к. я не оставил еще 15 сообщений, у меня нет доступа к ней. Прошу кого-нибудь подсказать какой пин замыкать?
 Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 19:29
При подключенном к плате аккумуляторе на крайних контактах коннектора напряжение присутствует? (при отключенном адаптере питания)
Не очень понятно зачем выискивать что-то замкнуть. Подсоединяешь батарею и она сама замкнет нужные контакты для активизации чарджера.
Если нужны подробности то глянь тему
viewtopic.php?f=40&t=79732
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 05:31
Аккумулятор оригинальный ASUS A32-1025 на базе чипа bq20z45 (см. Фото) Чип заблокирован. UnSeal Key и Full Access Key мне неизвестны.
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 24 секунды: ----------
Купил еще китайский АКБ на чипе SH366000AX (см. фото). Этот АКБ зарядил от ЛБП. На выходах АКБ BAT+ и BAT- напряжение 11,3В. АКБ заряжается и разряжается от ЛБП.
Когда вставляю в ноут, ноут ее видит, но не заряжает. Как проверить chardger Ноутбука?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 10:37
Вставить батарею в ноутбук, вместо адаптера подключить лабораторник. Посмотреть какое потребление тока. Если милиамперы - то чарджер не работает.
Еще как вариант - программа Аида64 показывает есть ли ток зарядки или разрядки.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 11:57
Аидой64 проверял. Тока зарядки нет. Без схемы сложно дальше искать проблему. Подскажите пожалуйста, какая наиболее частая неисправность при данной проблеме.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 12:49
Есть даташит на чарджер, если память не изменяет то это bq24725.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 13:13
Да, скачал данный даташит. Подскажите пожалуйста порядок диагностики данного чипа.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 19:08
Извиняюсь за неточность на этом ноутбуке чарджер mb39a132 а не bq24725 (перепутал с моделью asus 1225c)
Так как ноутбук включается и работает и нет только зарядки, то смотреть нужно только правую часть схемы.
1. Подсоединить только аккумулятор и померить напряжения на крайних контактах, если есть - проверить запускается ли ноутбук от аккумулятора.
2. Подключить адаптер питания и посмотреть есть ли светодиодная индикация о зарядке и снова померить напряжение на аккумуляторе. Если напряжение увеличивается примерно до 12,5 вольт то скорее всего контроллер заряда включился и работает нормально.
3. Если при подключении адаптера напряжение на аккумуляторе не увеличивается, то посмотреть осциллографом есть ли запускающие импульсы на затворах ключей (27 и 30 ноги шима) Если есть - проверять эти мосфеты. Если запускающих импульсов нет - померить есть ли напряжение питания на 28 ноге и если там ничего нет - то менять шим mb39a132, если там напряжение есть - посмотреть цел ли диод идущий к ноге 31 и есть ли там напряжение.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 22:13
Аида распознает батарею? Проверить резисторы с токового датчика фазы зарядки . Проверить резистор подтяжки к лдо. Ключи фазы зарядки на пробой. Что у них на затворах? Входные ключи на пробой. Для начала хватит.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 13:58
Спасибо AndreyZagr за консультации. Начну сразу со второго пункта. Т.к. ноутбук включается и работает об АКБ. Т.к. я начинающий, любитель, делать буду долго, при наличии свободного времени. Думаю год, или два :-):
А где мне взять правую часть схемы?
Pizha тоже спасибо за советы. Обязательно учту при ремонте.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 17:10
Имелась в виду схема на 5 странице даташита контроллера заряда MB39A132, правая ее часть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (1025с Mainboard rev. 1.2G) Не реагирует на клавиатуру и тачпад
domovoi
06 фев 2017, 11:38
domovoi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025c ((1025C rev 1.2G) Выгорел текстолит
noutservice
17 июн 2018, 16:54
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (ASUS 1025C rev. 1.2g) Прогорел текстолит по входу 19 вольт
vovvets
07 апр 2020, 17:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EEPC 1025C (1025с rev:1.2G) Нет инициализации
erikalov
10 дек 2018, 12:37
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eepc 1025c (1025c rev 1.2g) Не заряжается
djtorian
11
3126
05 янв 2017, 00:04
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 156
