Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
| Автор |
MaxML
Заголовок сообщения: EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ  Добавлено: 31 дек 2018, 18:48 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 03:51 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 6 Откуда: Russia
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такая проблема - ноутбук Eee PC 1025C не заряжается, батарея рабочая, от блока питания работает, но зарядка не идет. Видел в инете, что замыкая пин Batteri IN и GND разъема для батареи на выходе должно появиться напряжение. Какой пин замыкать не знаю. В видео говориться, на этом пине 3,2 В. Я нашел пин 3В (это третий пин, см. фото), но боюсь наугад сжечь комп. Схема вроде на сайте есть. Но т.к. я не оставил еще 15 сообщений, у меня нет доступа к ней. Прошу кого-нибудь подсказать какой пин замыкать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ |
MoneyBot
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ  Добавлено: 31 дек 2018, 19:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 155.63
Сообщения: 748 Откуда: Московская область
При подключенном к плате аккумуляторе на крайних контактах коннектора напряжение присутствует? (при отключенном адаптере питания) Не очень понятно зачем выискивать что-то замкнуть. Подсоединяешь батарею и она сама замкнет нужные контакты для активизации чарджера. Если нужны подробности то глянь тему viewtopic.php?f=40&t=79732
MaxML
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ  Добавлено: 01 янв 2019, 05:31 |
| Я тут случайно |
AndreyZagr писал(а): При подключенном к плате аккумуляторе на крайних контактах коннектора напряжение присутствует? Аккумулятор оригинальный ASUS A32-1025 на базе чипа bq20z45 (см. Фото) Чип заблокирован. UnSeal Key и Full Access Key мне неизвестны. ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 24 секунды: ---------- Купил еще китайский АКБ на чипе SH366000AX (см. фото). Этот АКБ зарядил от ЛБП. На выходах АКБ BAT+ и BAT- напряжение 11,3В. АКБ заряжается и разряжается от ЛБП. Когда вставляю в ноут, ноут ее видит, но не заряжает. Как проверить chardger Ноутбука?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ  Добавлено: 01 янв 2019, 10:37 |
MaxML писал(а): Как проверить chardger Ноутбука? Вставить батарею в ноутбук, вместо адаптера подключить лабораторник. Посмотреть какое потребление тока. Если милиамперы - то чарджер не работает. Еще как вариант - программа Аида64 показывает есть ли ток зарядки или разрядки.
MaxML
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ  Добавлено: 01 янв 2019, 11:57 |
| Я тут случайно |
AndreyZagr писал(а): Еще как вариант - программа Аида64 показывает есть ли ток зарядки или разрядки. Аидой64 проверял. Тока зарядки нет. Без схемы сложно дальше искать проблему. Подскажите пожалуйста, какая наиболее частая неисправность при данной проблеме.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ  Добавлено: 01 янв 2019, 12:49 |
MaxML писал(а): Без схемы сложно дальше искать проблему. Есть даташит на чарджер, если память не изменяет то это bq24725.
MaxML
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ  Добавлено: 01 янв 2019, 13:13 |
| Я тут случайно |
AndreyZagr писал(а): Есть даташит на чарджер, если память не изменяет то это bq24725. Да, скачал данный даташит. Подскажите пожалуйста порядок диагностики данного чипа.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ  Добавлено: 01 янв 2019, 19:08 |
MaxML писал(а): Подскажите пожалуйста порядок диагностики данного чипа. Извиняюсь за неточность на этом ноутбуке чарджер mb39a132 а не bq24725 (перепутал с моделью asus 1225c) Так как ноутбук включается и работает и нет только зарядки, то смотреть нужно только правую часть схемы. 1. Подсоединить только аккумулятор и померить напряжения на крайних контактах, если есть - проверить запускается ли ноутбук от аккумулятора. 2. Подключить адаптер питания и посмотреть есть ли светодиодная индикация о зарядке и снова померить напряжение на аккумуляторе. Если напряжение увеличивается примерно до 12,5 вольт то скорее всего контроллер заряда включился и работает нормально. 3. Если при подключении адаптера напряжение на аккумуляторе не увеличивается, то посмотреть осциллографом есть ли запускающие импульсы на затворах ключей (27 и 30 ноги шима) Если есть - проверять эти мосфеты. Если запускающих импульсов нет - померить есть ли напряжение питания на 28 ноге и если там ничего нет - то менять шим mb39a132, если там напряжение есть - посмотреть цел ли диод идущий к ноге 31 и есть ли там напряжение.
MaxML
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ  Добавлено: 03 янв 2019, 13:58 |
| Я тут случайно |
Спасибо AndreyZagr за консультации. Начну сразу со второго пункта. Т.к. ноутбук включается и работает об АКБ. Т.к. я начинающий, любитель, делать буду долго, при наличии свободного времени. Думаю год, или два А где мне взять правую часть схемы? Pizha тоже спасибо за советы. Обязательно учту при ремонте.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ  Добавлено: 03 янв 2019, 17:10 |
MaxML писал(а): А где мне взять правую часть схемы? Имелась в виду схема на 5 странице даташита контроллера заряда MB39A132, правая ее часть.
