Текущее время: 11 ноя 2026, 05:22
 Заголовок сообщения: ASUS X501U (X401U-M3 rev2.0) Включается, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 01:33
Проц. - EME450GBB22GV
Хаб - 218-0755113
ЕС - IT8517E
Биос - 25Q32BVSIG
Ноутбук пришел после неизвестного сервиса. Не включался. Много паянных мест. Вокруг процессора отсутствует компаунд.
Сейчас плата стартует, картинки нет, все напряжения в норме. Биос прошил. Потребление порядка 1,0А. Подпаял пост карту, на ней 00, мигает clk.
На процессоре отсутствуют 4 конденсатора. Как определить их номинал? Донора нет подходящего.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X501U (X401U-M3 rev2.0) Включается, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 14:13
Номинал конденсаторов не нужен.
Нужно весь проц поменять для начала
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 14:45
Аликанте
на платах с таким составом , обычно нет постов и потребление:
~0,6а потребление - FCH
~1a - CPU
Тем более нет компаунда, я бы советовал подкинуть проц
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 18:14
В данный момент нет возможности перепаивать процессор. Попытаюсь поднять плату с родным, нужно только понять какие конденсаторы туда воткнуть.
Если процессор дохлый, то плата пойдет на запчасти.
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
Спорное утверждение.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 19:55
Светлая память
Светлая память
Эти конденсаторы вообще не важны для запуска и старта. Все по питаниям стоят. И от того, что их поставите - ничего не прибавится. Но если сильно свербит, можете снять любой из стоящих и измерьте его емкость. Они все одинаковы.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:13
Подпаял другую пост карту. И пост коды побежали. Останавливается на 2b , мигает clk. Память распаяна, слот отсутствует.
Последний раз редактировалось Аликанте 02 янв 2019, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:18
Нет инициализации видеоядра. Оно в проце. Там проц копеечный по стоимости...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 12:42
Оставил плату включенной на всю ночь. Вентилятор периодически включается, охлаждает и выключается. Потребление 850-860 мА. Чипы памяти греются не равномерно, возможно по плате от процессора или хаба тепло приходит. Пост код тот же.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 00:58
И какую полезную информацию,Вы хотели получить из этого эксперимента?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 23:11
Процессор менять нет желания. Пущу плату на запчасти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x501u (x401u-m3_rev.2.0) Опознать элементы x401u-m3_rev.2.0
city
02 ноя 2018, 14:24
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x501u (X401U-M3_2.0) не включается
sasasa asasasa
10 июл 2019, 12:36
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X501U (X501U-90NMOA214W01136013AU) Ремонт разъема динамиков
talalihin
17 апр 2019, 09:38
heeljets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x501u x401u-m3 нет старта
в форуме Asus
vincent007
2535
01 дек 2017, 07:06
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В
krokodandi
19
9084
15 дек 2018, 15:55
krokodandi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
