Текущее время: 16 июн 2024, 04:58
Аликанте
Заголовок сообщения: ASUS X501U (X401U-M3 rev2.0) Включается, нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2019, 02:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=85725_1545364121.gif) |
Зарегистрирован: 23 май 2018, 18:37 Наличности на руках: 24.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: Россия
Проц. - EME450GBB22GV Хаб - 218-0755113 ЕС - IT8517E Биос - 25Q32BVSIG Ноутбук пришел после неизвестного сервиса. Не включался. Много паянных мест. Вокруг процессора отсутствует компаунд. Сейчас плата стартует, картинки нет, все напряжения в норме. Биос прошил. Потребление порядка 1,0А. Подпаял пост карту, на ней 00, мигает clk. На процессоре отсутствуют 4 конденсатора. Как определить их номинал? Донора нет подходящего. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=CIFR)
![](images/spacer.gif) |
Аликанте
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501U (X401U-M3 rev2.0) Включается, нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2019, 19:14 |
Міша Смич писал(а): я бы советовал подкинуть проц В данный момент нет возможности перепаивать процессор. Попытаюсь поднять плату с родным, нужно только понять какие конденсаторы туда воткнуть. Если процессор дохлый, то плата пойдет на запчасти. ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- yatsik писал(а): Номинал конденсаторов не нужен. Нужно весь проц поменять для начала
Спорное утверждение.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501U (X401U-M3 rev2.0) Включается, нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2019, 20:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Эти конденсаторы вообще не важны для запуска и старта. Все по питаниям стоят. И от того, что их поставите - ничего не прибавится. Но если сильно свербит, можете снять любой из стоящих и измерьте его емкость. Они все одинаковы.
yatsik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501U (X401U-M3 rev2.0) Включается, нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2019, 01:58 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 20.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Аликанте писал(а): Оставил плату включенной на всю ночь. Вентилятор периодически включается, охлаждает и выключается. Потребление 850-860 мА. Чипы памяти греются не равномерно, возможно по плате от процессора или хаба тепло приходит. Пост код тот же. И какую полезную информацию,Вы хотели получить из этого эксперимента?
