Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: UX550V ( UX550VD) ноут зависает |
MoneyBot
alextkach
Заголовок сообщения: Re: UX550V ( UX550VD) ноут зависает  Добавлено: 03 янв 2019, 16:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 14:02 Наличности на руках: 260.37
Сообщения: 156 Откуда: Warszaw
Изо нет. Просто висит. Очень смущает то, что не крутит вентиляторы. Не знаю что первое менять, мост или проц, а может еще что. С таким пост кодом не сталкивался ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Edn писал(а): Виновата оказалась набортная память А каким образом решили проблему, страпы или биос?
Fenixaka
Заголовок сообщения: Re: UX550V ( UX550VD) ноут зависает  Добавлено: 03 янв 2019, 19:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 03 янв 2019, 13:20 Наличности на руках: -6.00
Сообщения: 1 Откуда: Omsk
alextkach писал(а): На эту плату биосов, даже биоса нет, тем более без памяти. Питания конечно же в норме. На американских сайтах поищи
Edn
Заголовок сообщения: Re: UX550V ( UX550VD) ноут зависает  Добавлено: 03 янв 2019, 22:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
alextkach писал(а): А каким образом решили проблему, страпы или биос? Снимал, мыл, перекатывал, ставил. Залитик был, но кем-то неплохо отмытый ---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ---------- Boglen писал(а): это уже DXE секция Но там же находится и видеобиос ? Или я что-то путаю ? Тогда вроде должно потребление гулять при повторных попытках инита видеоядра. Хотя как какой производитель замутит
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
