Текущее время: 09 ноя 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: UX550V ( UX550VD) ноут зависает
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 16:36
Плата UX550VD REV 2.0 если отключить RTC плата стартует, дальше ресет, дальше доходит до пост кода 7F и виснет , потребляя 0.7А. Вентиляторы не крутит. Нормальной реакции на кнопку ВЫКЛ нет. Если зажать кнопку выключается и сразу по отпускании включается. После чего доходит до кода 62 и виснет, потребляя 1.2А, вентиляторы не крутит. Ещё при остановке на коде 62 клок начинает мигать один раз за 12 сек. Биос прошил с оф сайта, реакция та же. Пробовал снять звук и сеть, ничего не дало. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: UX550V ( UX550VD) ноут зависает
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 14:10
Если потребление 1,2 ампер то изо есть? Хоть на внешке?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 14:31
Был у меня такой. И вис на 62 посте. Виновата оказалась набортная память
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 14:44
62 post это уже DXE секция. Может вполне и проц тю тю.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 16:04
Изо нет. Просто висит. Очень смущает то, что не крутит вентиляторы. Не знаю что первое менять, мост или проц, а может еще что. С таким пост кодом не сталкивался
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
А каким образом решили проблему, страпы или биос?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 18:36
Вообще больная тема (эта набортная память)...
Там есть биосы которыми отключать можно. на некоторых ревизиях есть резюки. Ими выставлять...
С напругой на вторичке все норм?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 19:27
На эту плату биосов, даже биоса нет, тем более без памяти. Питания конечно же в норме.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 19:34
На американских сайтах поищи
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 22:31
Снимал, мыл, перекатывал, ставил. Залитик был, но кем-то неплохо отмытый
---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ----------
Boglen писал(а):
это уже DXE секция
Но там же находится и видеобиос ? Или я что-то путаю ? Тогда вроде должно потребление гулять при повторных попытках инита видеоядра. Хотя как какой производитель замутит
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 12:31
Может кто в курсе, как память на этой плате отключить страпами?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 13:42
Тему можно закрыть. Прошивка найдена, плата работает. Всем спасибо.
 ! igils писал(а):
Так закройте, это - ваша обязанность. У вас для этого кнопки есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX550V (UX550V) Помогите опознать элемент
serginio
04 сен 2020, 15:46
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux550v (ux550vd rev 2 ) не включается
djamal
25 янв 2019, 11:35
djamal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE
2N3904
19
5191
30 сен 2020, 17:42
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX550V (UX550VD) Копаная в районе звука, нужно фото
Kacher
03 дек 2020, 19:58
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX550V (UX550VD) нужны номиналы резисторов
serginio
22 мар 2021, 11:29
Сейчас этот форум просматривают: xusan и гости: 87
