Текущее время: 18 май 2024, 20:11
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки Добавлено: 02 янв 2019, 17:57 |
Зарегистрирован: 21 май 2017, 19:26 Наличности на руках: 17.10
Сообщения: 97 Откуда: Ростов
Всем привет. Платформа X541NA rev. 2.1 При подключении ЛБП сильно греется ШИМ дежурки RT8249C. Дежурных напряжений нет, так же отсутствует ldo 5в. и 3.3в.Сопротивления в норме. Менял его на аналог Tps1225C - не помогло, ШИМ всё равно греется. В этой теме viewtopic.php?f=40&t=73075у человека была точно такая же неисправность, в итоге оказался неисправный керамический кондер. Подскажете пожалуйста как выявить такой неисправный кондер? Скорее всего у меня тоже подобная неисправность.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки Добавлено: 02 янв 2019, 18:30 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
Джо неуловимый писал(а): Сопротивления в норме Какие сопротивления в норме? по лдо или силовая дежурка? Подать от лбп напряжение в цепь где занижено сопротивление и смотреть что греется. Напряжение не больше чем выдает соответствующая цепь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки Добавлено: 02 янв 2019, 21:41 |
alextkach писал(а): Странно, что при таком сопротивлении на ldo3 греется шим. Ничего странного - он не прямо на мульт идёт, а через сдвоенный ключ APL3533
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки Добавлено: 02 янв 2019, 23:29 |
Джо неуловимый писал(а): И какую функцию выполняет? формирует питание +3VA_RTC CPU, а отсюда и вывод - писец к нему подкрался...
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки Добавлено: 03 янв 2019, 00:42 |
siberian писал(а): формирует питание +3VA_RTC CPU, а отсюда и вывод - писец к нему подкрался... То есть, чипу хана, я так понял?
Аликанте
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки Добавлено: 03 янв 2019, 13:32 |
Зарегистрирован: 23 май 2018, 18:37 Наличности на руках: 24.13
Сообщения: 31 Откуда: Россия
Джо неуловимый писал(а): То есть, чипу хана, я так понял? Рано его хоронить. Снимите диод и подайте с ЛБП туда 3 вольта. Может одумается. ! | igils писал(а): | Т.е. прямо вот так, даже если по указанному питанию коротко? |
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки Добавлено: 03 янв 2019, 14:34 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Аликанте писал(а): Может одумается Здесь реанимация не действует, или дохлый или нет. Ничего подавать не нужо, хватит замера сопротивления
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Аликанте
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки Добавлено: 03 янв 2019, 15:27 |
igils писал(а): Т.е. прямо вот так, даже если по указанному питанию коротко? Выше уже посоветовали проверить сопротивление в линии, поэтому не стал повторяться. А по поводу подать питание даже если там заниженное сопротивление, то да, иногда помогает. Короткое там маловероятно, на мой взгляд.
