Текущее время: 22 ноя 2024, 07:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 17:57
Всем привет.
Платформа X541NA rev. 2.1
При подключении ЛБП сильно греется ШИМ дежурки RT8249C. Дежурных напряжений нет, так же отсутствует ldo 5в. и 3.3в.Сопротивления в норме. Менял его на аналог Tps1225C - не помогло, ШИМ всё равно греется.
В этой теме viewtopic.php?f=40&t=73075
у человека была точно такая же неисправность, в итоге оказался неисправный керамический кондер.
Подскажете пожалуйста как выявить такой неисправный кондер? Скорее всего у меня тоже подобная неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 18:03
Скорее всего мульт под замену. Какое сопротивление на лдо 3в?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 18:30
Какие сопротивления в норме? по лдо или силовая дежурка? Подать от лбп напряжение в цепь где занижено сопротивление и смотреть что греется. Напряжение не больше чем выдает соответствующая цепь.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 18:34
Не забываем про ток!
 ! igils писал(а):
Не забываем про правила. Для ответа - кнопка ответить. Не цитата!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 18:37
Джо неуловимый
посмотрите сопротивления по лдо и скажите нам
дальше уже подать на лдо небольшое напряжение ( не больше уровня лдо ), что б выявить неисправный элемент
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:24
на ldo3 - 0.72в., сопротивление 7кОм.
На ldo5 - 0в., сопротивление около мегаОма.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:53
Странно, что при таком сопротивлении на ldo3 греется шим. Обычно греется когда ldo коротит или неисправный шим. На каком пине шима, питание ldo3 замер сделан?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 21:27
Либо даташит не тот смотрите, либо считать не умеете... Сопротивление на 3-ей и 13-ой ноге. Считать от метки против часовой стрелки. На третей скорее всего коротыш, и как писали выше - виновник мульт, но возможно вам повезло и это керамика.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 21:41
Ничего странного - он не прямо на мульт идёт, а через сдвоенный ключ APL3533
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:34
Умею я и считать и читать. Сам уже 100 раз проверил и перепроверил на 3 и 13 пинах именно такие сопротивления. Короче к ldo3 подпаял ЛБП, выставил 3.3в и потихоньку повышал ток до 1 Ампера, в итоге начал греться маленький трехногий элемент, расположенный с обратной стороны платы. Что это такое? И какую функцию выполняет?
Теперь при подключении БП уже появляются дежурные силовые 3.3в и 5в., на ldo3 и ldo5 напряжения тоже в норме, на плате загорается индикатор зарядки, но на кнопку включения нет реакции.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 23:04
Диод шотки - BAT54CW
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 23:29
формирует питание +3VA_RTC CPU, а отсюда и вывод - писец к нему подкрался...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 00:42
То есть, чипу хана, я так понял?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 12:09
Померяй сопротивление на среднем выводе диодной сборки и сам убедись в этом...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 13:32
Рано его хоронить. Снимите диод и подайте с ЛБП туда 3 вольта. Может одумается.
 ! igils писал(а):
Т.е. прямо вот так, даже если по указанному питанию коротко?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 14:34
Аликанте писал(а):
Может одумается
Здесь реанимация не действует, или дохлый или нет. Ничего подавать не нужо, хватит замера сопротивления
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 15:27
Выше уже посоветовали проверить сопротивление в линии, поэтому не стал повторяться. А по поводу подать питание даже если там заниженное сопротивление, то да, иногда помогает. Короткое там маловероятно, на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 15:35
Там как раз таки полное кз. Смысла его дальше чинить нет. Спасибо всем за помощь. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (X541N rev 2.1) ШИМ контроллер дежурок
freebits
10 окт 2022, 13:26
freebits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541NA (x541na rev 2.1) Греется проц и максимальные обороты вентилятора.
masterkreminna
2171
18 июн 2020, 14:56
masterkreminna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541n (x541na rev 2.1) не включается
Sus256
06 сен 2024, 10:03
Sus256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения.
bestlion22158
15
5862
18 июл 2018, 15:45
bestlion22158 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541N (X541NA rev 2.1) Замена оперативной памяти
dolphin724
3548
15 июн 2020, 17:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
