Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
| Автор |
valera_sh
Заголовок сообщения: Asus X555LAB (X555LD rev3.6) Отлючение бортовой памяти  Добавлено: 11 янв 2019, 18:25 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 18:48 Наличности на руках: 60.28
Сообщения: 291 Откуда: Волгодонск
Здравствуйте. С ноутбуком случилось залите. Пострадала ОЗУ распаянная на плате. Чипы очень сильно нагревались при включении. Снял все чипы ОЗУ с платы. Установил модуль памяти ddr3L в слот. Нет инициализации. Прошил дампом с viewtopic.php?f=40&t=3878&p=498806&hilit=%2Ax555ld%2A#p498806Есть инициализация, винда загружается, АКБ заряжается. Но, вентилятор работает на максимальных оборотах с этим дампом. Могу предположить, что дамп под дискретное видео, а плата UMA, по этому и работает на всю вентилятор, не обнаружив видео дискретное. Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию?
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X555LAB (X555LD rev3.6) Отлючение бортовой памяти |
MoneyBot
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LAB (X555LD rev3.6) Отлючение бортовой памяти  Добавлено: 11 янв 2019, 19:15 |
| Начинающий |
Лишенко Александр писал(а): viewtopic.php?p=442591#p442591 подсказка надеюсь вам поможет , раз с поиском туго Спасибо за подсказки. Я про страпы инфу читал, двигал, но успеха пока не добился. А тот дамп работает, не смотря на страпы. Но вентилятор маслает. Буду двигать дальше.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LAB (X555LD rev3.6) Отлючение бортовой памяти  Добавлено: 12 янв 2019, 16:54 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
valera_sh писал(а): А тот дамп работает, не смотря на страпы. Только он от другой платы, ну и насчет обязательно снимать память или нет, по той ссылке автор конечно не корректно пишет - это зависит от характера повреждений, а не от волшебства прошивки
