Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
| Автор |
bicmark
Заголовок сообщения: Asus X54L (Asus K54L rev 2.0) Подсветка есть, изображения нет  Добавлено: 15 янв 2019, 13:34 |
| Пользователь |
Сообщения: 590 Откуда: OD
Приветствую, всех. Ноутбук пришел в печальном виде, шлейф матрицы был изрядно потрепан и разбита матрица. Но ноутбук запускался и на внешку давал изо, все работало, но на матрицу ни Изо ни подсветки не было... В аиде матрицу ноутбук видел Предположил, что шлейф которнул и унес хаб. Разъем шлейфа на плате, шлейф, матрицу и хаб поменял, биос пошил (взял инженерный с форума), подсветка появилось, изо на матрице нет. В Аиде (через внешний монитор) матрицу определяет, следовательно матрицу плата видит... Хаб на всякий случай еще раз поменял - безрезультатно. По напряжениям сейчас на разъеме: +3VS_LCD - 3.3V +3VS - 3.3V EDID_CLK_PCH - 3.3V EDID_DAT_PCH - 3.3V
LVDS_L0N_C - 0.45V LVDS_L0P_C - 0.45V
LVDS_L1N_C - 0.45V LVDS_L1P_C - 0.45V
LVDS_L2N_C - 0.45V LVDS_L2P_C - 0.45V
LVDS_LCLKN_C - 0.45V LVDS_LCLKP_C - 0.45V
LED_BKLTCTL - 3.3V LED_BKLTEN - 3.3V
+LED_VCC_INV - 19V
Все линий LVDS в режиме прозвонки показывают падение напряжения 300
Помогите советом, в чем может быть проблема?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X54L (Asus K54L rev 2.0) Подсветка есть, изображения нет |
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X54L (Asus K54L rev 2.0) Подсветка есть, изображения нет  Добавлено: 16 янв 2019, 16:27 |
| Пользователь |
bicmark писал(а): Все линий LVDS в режиме прозвонки показывают падение напряжения 300 Прозванивал Также, при снятом чипе прозвонил линии LVDS от разъема шлейфа матрицы до пятаков чипа - нигде обрыва не было
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X54L (Asus K54L rev 2.0) Подсветка есть, изображения нет  Добавлено: 18 янв 2019, 11:44 |
| Пользователь |
К сожалению осцила у меня пока нет... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- engrycat писал(а): Померейте, что есть на SL2604 (по boardview). Должно быть 3v. И на SL2606 должно быть 1,8v. у меня плата K54L, на ней нет таких катушек. Но все равно спасибо за наводку, нашел их по боарду от K54LY 3.3V присутствует, а вместо 1.8V на линии +1.8VS_VCCT_LVD у меня 0.47V Я так понимаю это напряжение растет из хаба... Буду с ним работать
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X54L (Asus K54L rev 2.0) Подсветка есть, изображения нет  Добавлено: 19 янв 2019, 08:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,499.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
bicmark писал(а): у меня плата K54L, на ней нет таких катушек. Но все равно спасибо за наводку, нашел их по боарду от K54LY 3.3V присутствует, а вместо 1.8V на линии +1.8VS_VCCT_LVD у меня 0.47V А в чем вопрос тогда? По борде для вашей ревизии подтяжка этого сигнала через катушку L2604 идет от +1.8VS. Если катушки нет, может ее просто снесли? :) Это напряжение не из хаба растет. Катушка кстати на 1кОм, так что смотрите, нету ли на линии короткого. Там три кондера керамических, если просто не заметили катушку, попробуйте их поочередно поснимать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus X54L (Asus K54L rev 2.0) Подсветка есть, изображения нет |
