Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus X54L (Asus K54L rev 2.0) Подсветка есть, изображения нет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:34
Приветствую, всех.
Ноутбук пришел в печальном виде, шлейф матрицы был изрядно потрепан и разбита матрица. Но ноутбук запускался и на внешку давал изо, все работало, но на матрицу ни Изо ни подсветки не было... В аиде матрицу ноутбук видел
Предположил, что шлейф которнул и унес хаб. Разъем шлейфа на плате, шлейф, матрицу и хаб поменял, биос пошил (взял инженерный с форума), подсветка появилось, изо на матрице нет. В Аиде (через внешний монитор) матрицу определяет, следовательно матрицу плата видит...
Хаб на всякий случай еще раз поменял - безрезультатно.
По напряжениям сейчас на разъеме:
+3VS_LCD - 3.3V
+3VS - 3.3V
EDID_CLK_PCH - 3.3V
EDID_DAT_PCH - 3.3V
LVDS_L0N_C - 0.45V
LVDS_L0P_C - 0.45V
LVDS_L1N_C - 0.45V
LVDS_L1P_C - 0.45V
LVDS_L2N_C - 0.45V
LVDS_L2P_C - 0.45V
LVDS_LCLKN_C - 0.45V
LVDS_LCLKP_C - 0.45V
LED_BKLTCTL - 3.3V
LED_BKLTEN - 3.3V
+LED_VCC_INV - 19V
Все линий LVDS в режиме прозвонки показывают падение напряжения 300
Помогите советом, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54L (Asus K54L rev 2.0) Подсветка есть, изображения нет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 16:59
дискретка амд ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 18:10
Плата UMA
Проц, кстати, подкидывал другой - безрезультатно
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:00
Может что снёс или чего не хватает на плате, проц подавить диэлектриком.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 20:02
+3VS_LCD имеется, значит экран должен хотя бы черным быть с подсветкой. Если просто белый экран - то работает подсветка, но нет питания матрицы. Вы уверены в купленном новом шлейфе? Проверьте +3VS_LCD прямо на самой матрице, а не на мат.плате. 2 и 3 контакты на разъеме матрицы. Если есть, то уверены ли в самой матрице?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 21:47
Прошу прощения, экран сейчас чёрный, при этом он светится
В шлейфе и матрице уверен, снял их с рабочего ноутбука
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:23
Прозвоните LVDS линии относительно земли, может там банально обрыв в LVDS_CLK линии, тогда экран и будет черным.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:27
Прозванивал
Также, при снятом чипе прозвонил линии LVDS от разъема шлейфа матрицы до пятаков чипа - нигде обрыва не было
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 20:13
на LVDS активность есть ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 11:57
Померейте, что есть на SL2604 (по boardview). Должно быть 3v. И на SL2606 должно быть 1,8v.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 11:44
К сожалению осцила у меня пока нет...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
у меня плата K54L, на ней нет таких катушек. Но все равно спасибо за наводку, нашел их по боарду от K54LY
3.3V присутствует, а вместо 1.8V на линии +1.8VS_VCCT_LVD у меня 0.47V
Я так понимаю это напряжение растет из хаба... Буду с ним работать
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 11:50
А можно я тоже поумничаю? :)) Посмотрите разрешение матрицы, которую поставили и разрешение родной матрицы: :))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 12:20
Я снял весь верх (матрица+шлейф+корпус) с другого такого же ноутбука
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 08:33
А в чем вопрос тогда? По борде для вашей ревизии подтяжка этого сигнала через катушку L2604 идет от +1.8VS. Если катушки нет, может ее просто снесли? :) Это напряжение не из хаба растет.
Катушка кстати на 1кОм, так что смотрите, нету ли на линии короткого. Там три кондера керамических, если просто не заметили катушку, попробуйте их поочередно поснимать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54L (Asus K54L rev 2.0) Подсветка есть, изображения нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:08
Вот спасибо, добрый человек))). А то я чет уткнулся в хаб и все, а померить с другой стороны катушки я не додумался... да что там померить, я даже не посмотрел какой сигнал с другой стороны катушки) :smu:sche_nie:
В общем, катушка L2604 была неисправна - поменял, изо на матрицу появилось). В понедельник еще полностью проверю все функции)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 10:33
Тему-то закройте. На сообщении, которое помогло галку поставьте, что решено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54L (K54L Rev 2.0) +VCORE подымаетя на секунду и проседает до 0,037v
vti_it
04 окт 2021, 10:22
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54L (K54L Rev 2.0) VGFX_CORE не поднимается с вставленным процессором
romiv2008
1580
08 дек 2023, 16:04
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Рабочие МП ASUS A54L K54L X54L
grigoriy_str
21 дек 2017, 00:00
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55
kaisersergey
2760
04 ноя 2018, 18:03
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x54l (х54) нет питания процесора
vologda
27 сен 2017, 01:33
pkuz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 160
