Текущее время: 29 сен 2024, 10:24
Заголовок сообщения: Re: Asus A3500L (A3N) нет генерации FW82801DBM Добавлено: 12 сен 2012, 17:30 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
В рабочем состоянии на обоих выводах что то есть. Если там где 0 нет КЗ - то похоже что юг. Раз что то на кварце есть, то и на мост какое то питание таки приходит. Но проверить не лишне.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus A3500L (A3N) нет генерации FW82801DBM Добавлено: 12 сен 2012, 18:24 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Может генерации не видно из-за того, что kotuk77 писал(а): смотрел осциллографом. без делителя то есть сбивается от самого осцилла.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus A3500L (A3N) нет генерации FW82801DBM Добавлено: 12 сен 2012, 18:30 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1403 Откуда: Vladivostok
Slavikus писал(а): сбивается от самого осцилла. Там частота низкая , любой осцилл со входом более 1 мом меряет нормально.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus A3500L (A3N) нет генерации FW82801DBM Добавлено: 12 сен 2012, 18:35 |
jonpim писал(а): Slavikus писал(а): сбивается от самого осцилла. Там частота низкая , любой осцилл со входом более 1 мом меряет нормально. Да еще бы знать какой у ТС осциллограф.
kotuk77
Заголовок сообщения: Re: Asus A3500L (A3N) нет генерации FW82801DBM Добавлено: 12 сен 2012, 18:56 |
Сообщения: 88 Откуда: Луцк, Волынская обл., Украина
Нормальный осциллограф, на 0.1В/дел. всегда генерация видна, даже на слабых процессорах - затухающая, но всё же видна. А здесь полный штиль.
Я не о влиянии осциллографа на генератор спрашивал, а о каких-либо других, неизвестных мне причинах, которые могут оказать влияние на отсутствие генерации. Убедится, что пора заказывать мост: был бы в наличии - подкинул бы давно уже.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus A3500L (A3N) нет генерации FW82801DBM Добавлено: 12 сен 2012, 19:07 |
unit1 писал(а): на одном постоянка,а на втором генерация есть? если нет ,замена кварца, если нет обвязку кварца, если нет замена юга при условии ,что есть питание юга Если питание секции RTC в норме, то меняйте ЮГ, или хотя бы поднимите, чтобы убедиться что под ним нет окислов, может залитик или присутствует отвал.
kotuk77
Заголовок сообщения: Re: Asus A3500L (A3N) нет генерации FW82801DBM Добавлено: 18 окт 2012, 02:09 |
Поставщик подвел - прислали 82801DB без буквы М (хотя это оговаривалось и spec заказывался SL6DN). В интернете нашел упоминания, что они часто взаимозаменяемы. От безысходности поставил что прислали.
Генерация появилась, 1 раз реагирует на кнопку включения - на долю сек засвечиваются 3 светодиода, раскручивается на максимальных оборотах вентилятор процессора. На пост-карте 0. Клока нет. Ресета нет. Процессор, север успевают потеплеть. Через 5 сек выключается. Более на кнопку не реагирует до обестачивания.
При обнулении BIOS CMOS предусмотренной кнопкой - автостарт и далее по сценарию от кнопки poweron.
Дежурные питания, питания на память, север, процессор есть и в пределах допустимых.
Завтра буду смотреть детально SUSC SUSB и powergood'ы.
Вопрос, может, кто-то сталкивался уже: это у меня случай, когда не прокатывает замена DBM->DB, или в нём не разведены сигналы к пост-карте (днём, конечно, прозвоню сам, может, кто знает и скажет)?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus A3500L (A3N) нет генерации FW82801DBM Добавлено: 18 окт 2012, 15:29 |
kotuk77 писал(а): Вопрос, может, кто-то сталкивался уже: это у меня случай, когда не прокатывает замена DBM->DB, или в нём не разведены сигналы к пост-карте (днём, конечно, прозвоню сам, может, кто знает и скажет)? Да не взаимозаменяемые они, у них даже datasheet(ы) у каждого свой, хоть и различаются шиной PCI, что кстати скорее и является причиной в вашем случае, - ставьте DBM. Вложение: 82801_DB.jpg DBВложение: 82801_DBM.jpg DBM
