Текущее время: 29 сен 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: Asus A3500L (A3N) нет генерации FW82801DBM
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 15:52
+V_RTC = 3,3V
RTC_RST# = 3,1V
На одном из выводов кварца 0.9V постоянка, смотрел осциллографом.
Кварц подкидывался заведомо исправный, родной так же тестировался в другой материнке.
Менять мост?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A3500L (A3N) нет генерации FW82801DBM
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 16:31
на одном постоянка,а на втором генерация есть?
если нет ,замена кварца,
если нет обвязку кварца,
если нет замена юга
при условии ,что есть питание юга
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 17:20
На одном выводе 0.9V, второй 0V.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 17:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В рабочем состоянии на обоих выводах что то есть. Если там где 0 нет КЗ - то похоже что юг.
Раз что то на кварце есть, то и на мост какое то питание таки приходит. Но проверить не лишне.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 17:43
вы не вольты меряйте ,а осцилографом синусоиду ищите :-):
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 18:24
Может генерации не видно из-за того, что
без делителя :nez-nayu: то есть сбивается от самого осцилла.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 18:30
Там частота низкая , любой осцилл со входом более 1 мом меряет нормально.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 18:35
Да еще бы знать какой у ТС осциллограф.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 18:56
Нормальный осциллограф, на 0.1В/дел. всегда генерация видна, даже на слабых процессорах - затухающая, но всё же видна. А здесь полный штиль.
Я не о влиянии осциллографа на генератор спрашивал, а о каких-либо других, неизвестных мне причинах, которые могут оказать влияние на отсутствие генерации. Убедится, что пора заказывать мост: был бы в наличии - подкинул бы давно уже.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 19:07
если нет замена юга
Если питание секции RTC в норме, то меняйте ЮГ, или хотя бы поднимите, чтобы убедиться что под ним нет окислов, может залитик или присутствует отвал.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 12:14
Это же DBM менять его в первую очередь !!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 02:09
Поставщик подвел - прислали 82801DB без буквы М (хотя это оговаривалось и spec заказывался SL6DN).
В интернете нашел упоминания, что они часто взаимозаменяемы. От безысходности поставил что прислали.
Генерация появилась, 1 раз реагирует на кнопку включения - на долю сек засвечиваются 3 светодиода, раскручивается на максимальных оборотах вентилятор процессора. На пост-карте 0. Клока нет. Ресета нет. Процессор, север успевают потеплеть. Через 5 сек выключается. Более на кнопку не реагирует до обестачивания.
При обнулении BIOS CMOS предусмотренной кнопкой - автостарт и далее по сценарию от кнопки poweron.
Дежурные питания, питания на память, север, процессор есть и в пределах допустимых.
Завтра буду смотреть детально SUSC SUSB и powergood'ы.
Вопрос, может, кто-то сталкивался уже: это у меня случай, когда не прокатывает замена DBM->DB, или в нём не разведены сигналы к пост-карте (днём, конечно, прозвоню сам, может, кто знает и скажет)?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 08:00
юг без LPC это север :-)
на MINI_PCI разведено
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 15:29
Да не взаимозаменяемые они, у них даже datasheet(ы) у каждого свой, хоть и различаются шиной PCI, что кстати скорее и является причиной в вашем случае, - ставьте DBM.
Вложение:
DB
Вложение:
DBM
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Asus A3N A3000N
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
02 дек 2014, 22:02
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a3000 (A3N, r2.2.) не включаеться.
Александр59
05 янв 2016, 09:45
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A3000 (A3N 2.2) не включается
paulleshchenko
2414
03 окт 2019, 15:57
foxter-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A3000 (A3N REV 2.2) BIOS
Klimm72
13
1447
13 янв 2021, 15:21
Klimm72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeePC 1000H (1000H MB rev. 1.2G) Нет генерации на клокере
jenadich
09 янв 2018, 02:20
ruha444 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitriy_chel, error2007, guar33, tormall и гости: 136
