Текущее время: 26 июн 2024, 16:14
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K55N (K55DE) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 15:58
Поступил аппарат после самостоятельного разбора клиентом, делали петли, после этого при подключении зарядки, ноут автоматически стартует, моргает светодиодами и отключается. И так циклически.
Не было питания оперативки. Так же не поднималось питание на L8202 (+1.2VO) и нет питания процессора и его графики.
После замеров выявил дохлый шим на ОЗУ (TPS51216). Такого же не нашел, но вычитал, что TPS51716 аналог. Установил, циклический ребут не пропал, но стало появляться напряжения на дросселе оперативки, на L8202, а так же появилось питание на процессоре. При этом при ребутах стало что то щелкать на плате. Выключил, снова подключил к лабораторнику, снова автостарт и сразу что то пробило. Оказалось пробило мосфет в питании процессора (SIR172) и тантал, ок, заменил мосфет на AON6428. Запускаю, снова ребут, снова чтото щелкает. Делаю замеры, и снова чтото выбивает, начинаю искать, на этот раз пробило тантал по +1.5VO, снял его, запускаю, пробивает Q8301 (SIR172), меняю его на AON6428. Снял шимку TPS51716, может не подходит, буду ждать родную TPS51216. Но думаю, что кроме этого есть еще проблема. Кто нибудь сталкивался с подобным? наведите на мысль.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 16:28
По питанию CPU пробивает верхние, или нижние ключи?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 16:46
Q8004 выбило
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 16:58
Это верхний ключ, чревато смертью CPU. Какое сопротивление на L8001?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 17:04
с процессором 9 Ом, без - мегаомы. Забыл упомянуть, что ребут что с процессором, что без него.
В момент когда пробило, проц не был установлен
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 17:39
Есть тема с похожей проблемой, посмотрите.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 17:41
Да спасибо, как раз ее читал сейчас. Ситуация один в один. Заказал шим, после установки отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:54
Пришли наконец шим (TPS51216), Установил, но все та же проблема. Постоянный автостарт и ребут с пощелкиванием. Сейчас поднимаются все напряжения на дросселях. Где то во вторичке сидит кз, не могу определить. На плате ничего кроме юга (216-0755097) не греется. Заменены все танталы, проверены и заменены мосфеты по питанию проца и по питанию оперативки, ISL6277 подкинут новый. Прозвонил всю керамику. Такое поведение, что с процом, что без него. Записал поведение платы на видео, щелчки слышны. Дайте совет пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 18:00
Удержанием кнопки выключается?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 18:12
Нет, не выключается.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 18:25
BIOS с чистым ME шили?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 18:38
на биос вообще не думал, потому что чтото щелкает на плате. Попробовать надо, может это устранит автостарт.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:10
Не получается у меня с регионом. С дампами скачанными с форума и с оффсайта, FIT пишет "unrecognized binary format". В дампах нет региона?! или они битые?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:17
это AMD.
korsar86, примерьте схему LZ3C, хоть будет понятна общая схемотехника.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 15:30
vldmrdnpr
Ошибся платформой, но заведомо рабочий BIOS не будет лишним прошить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 15:45
Прошивал уже, никаких изменений. Пробовал разные дампы. Уже незнаю какие замеры делать, в какую сторону продолжать диагностику.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 20:33
На мульте 68 нога ALL_SYSTEM_PWRGD подымается?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 10:24
Да, подымается до 3.3
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 16:04
По power on Sequence Diagram
ALL_SYSTEM_PWRGD это 14 шаг, проверяйте дальше отработку сигналов:
шаг 15: CPU_VRON 84 нога мульта (должен быть высокий уровень)
шаг 16: RCIN# 4 нога мульта (должен быть высокий уровень)
шаг 17: PM_PWROK 33 нога мульта (должен быть высокий уровень)
шаг 18: CPU_PWRGD R0403 (ищите по бордвью) (должен быть высокий уровень)
шаг 19: общение CPU по SVID (пока пропускаем, результат общения будет виден на 20 шаге)
шаг 20: VRM_PWRGD 69 нога мульта (должен быть высокий уровень)
шаг 21: SYS_PWROK не смог найти где измерить (должен быть высокий уровень)
шаг 22: BUF_PLT_RST# 22 нога мульта (должен быть высокий уровень)
шаг 23: CPU_RST# R0481 (ищите по бордвью) (должен быть высокий уровень)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 16:40
шаг 15: CPU_VRON 84 нога мульта - поднимается до 3.21В
шаг 16: RCIN# 4 нога мульта - пытается подняться, до 0.04В. Сопротивление 12кОм
шаг 17: PM_PWROK 33 нога мульта - пытается подняться, сопротивление 10мОм
дальше наверно не имеет смысла замерять.
RCIN# - это снятие ресета с хаба?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 18:49
Да.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 11:43
Поднял 4 нужку мульта, на самой ножке 0В, на контакте на плате стало подниматься до 3.25В.
Плата продолжает трещать
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 13:51
korsar86 писал(а):
Поднял 4 ножку мульта, на самой ножке 0В
Т.е. никаких попыток поднятия этого сигнала на мульте?
На плате через R3018 организована подтяжка RCIN# к +3VS поэтому с поднятой ногой мульта там 3.25В.
Получается, что мульт не снимает ресет с FCH.
Проверьте внимательней, желательно осциллографом, сигнал на 4 ноге мульта, т.к. мульт может снимать ресет (RCIN#), но из-за проблем на следующих этапах запуска платы этот сигнал снова становится низким.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 15:23
Тут теперь ситуация такая. Подозреваю, что чтото не так с шимкой U8201 (TPS51211).
Случайно пальцем дотронулся в районе этой ШИМ и плата перестала стартовать автоматически, потребление на ЛБП 0.010А. подумал случайность, начал пробовать, подключаю плату к БП снова автостарт и щелчки, стоит прижать в этом районе, автостарт прекращается и висит плата на 10 миллиамперах. Из питаний в этот момент, есть дежурное 3.3 и 5В, а так же есть на L8800 3.3В. На кнопке включения также 3.3, плата не реагирует на нажатие кнопки вкл-я.
Делаю замеры на U8201 при автостарте и щелчках
1н - 3.36В
2н - 1В
3н - 3.22В
4н - 0.69В
5н - 0В
6н - 4.5В
7н - 5.02В
8н - 1.1В
9н - 1.39В
10н - 6В
Судя по боардвью и названию цепей, на выводах не должно быть больше 1.1В или у меня паранойя?
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
Пардон, скачал даташит на эту ШИМ и все встало на свои места по питаниям, но факт того, что при нажатии автостарт прекращается, остается.
---------- Добавлено спустя 14 минут: ----------
Попыток поднятия мультом RCIN# мультиметр не показывает, а ослика нет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 18:35
Касаясь пальцем в районе U8201, вы каким то образом (палец проводник) не даете этой ШИМ запуститься, питание на FCH не приходит, автостарта нет. FCH под подозрением.
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
Проверьте еще как ведет себя сигнал PM_PWRBTN# 104 нога мульта. 3,3В там появляется с задержкой после подключения питания или моментально?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 18:50
Моментально.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 19:01
Снимите R3020 подтяжку 3VSUS по сигналу PM_PWRBTN# и посмотрите что будет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
Немного ошибся, PM_PWRBTN# должен быть высоким и просаживаться в 0 после нажатия кнопки. Проверьте, есть ли реакция сигнала PM_PWRBTN# на нажатие кнопки.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 10:48
реакцию PM_PWRBTN# на нажатие кнопки трудно определить, напряжение постоянно прыгает от 0 до 3.3В. На нажатие кнопки не реагирует в этот момент, просто продолжает прыгать. Резистор снял, ничего не поменялось. Жду мост.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 15:03
Дождался FCH, заменил. Ничего не изменилось, поведение такое же.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 13:00
Такой же ноут сейчас в ремонте. На счет потрескивания, посмотри радиатор, у меня он погнут и издает звуки похожие на треск, когда начинает греться. Поведение как у автора появилось после замены шим проца. С родным шим включается, все напряжения поднимаются, инициализации нет, биос шил несколько раных, подкидывал проц, подкидывал оперативу, снял шим сетевухи, поведение не меняется. Флешку биоса читает, влешку оперативы не пытается читать. pgood проца засажен на 2.7. Напряжения по всем трём дроселям проца 1в. Сопротивление 28 ом проц 5ом видеоядро. Плата ума. В понедельник поищу шим проца. Но может кто нибудь натолкнет на мысли что может быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55N (K55DE r2.0) Опознать элемент + ребут через секунду
Uicholi
07 июн 2019, 11:50
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE) Блок уходит в защиту + опознать мосфеты
chulat
12
5805
16 авг 2014, 12:55
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE REV:2.0) не включается
ifenix
4972
15 окт 2014, 12:05
ifenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55N (k55de) Нет изображение на экран, на внешний монитор картинка есть
denis_h
06 янв 2016, 17:41
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55n (k55de) нет инициализации
gotch
22 сен 2016, 20:16
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Artur_B, ignat04, Олег_191, rastishka, XINSIDE и гости: 60
