Поступил аппарат после самостоятельного разбора клиентом, делали петли, после этого при подключении зарядки, ноут автоматически стартует, моргает светодиодами и отключается. И так циклически. Не было питания оперативки. Так же не поднималось питание на L8202 (+1.2VO) и нет питания процессора и его графики. После замеров выявил дохлый шим на ОЗУ (TPS51216). Такого же не нашел, но вычитал, что TPS51716 аналог. Установил, циклический ребут не пропал, но стало появляться напряжения на дросселе оперативки, на L8202, а так же появилось питание на процессоре. При этом при ребутах стало что то щелкать на плате. Выключил, снова подключил к лабораторнику, снова автостарт и сразу что то пробило. Оказалось пробило мосфет в питании процессора (SIR172) и тантал, ок, заменил мосфет на AON6428. Запускаю, снова ребут, снова чтото щелкает. Делаю замеры, и снова чтото выбивает, начинаю искать, на этот раз пробило тантал по +1.5VO, снял его, запускаю, пробивает Q8301 (SIR172), меняю его на AON6428. Снял шимку TPS51716, может не подходит, буду ждать родную TPS51216. Но думаю, что кроме этого есть еще проблема. Кто нибудь сталкивался с подобным? наведите на мысль.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) Циклический ребут
Пришли наконец шим (TPS51216), Установил, но все та же проблема. Постоянный автостарт и ребут с пощелкиванием. Сейчас поднимаются все напряжения на дросселях. Где то во вторичке сидит кз, не могу определить. На плате ничего кроме юга (216-0755097) не греется. Заменены все танталы, проверены и заменены мосфеты по питанию проца и по питанию оперативки, ISL6277 подкинут новый. Прозвонил всю керамику. Такое поведение, что с процом, что без него. Записал поведение платы на видео, щелчки слышны. Дайте совет пожалуйста.
IOD
Не получается у меня с регионом. С дампами скачанными с форума и с оффсайта, FIT пишет "unrecognized binary format". В дампах нет региона?! или они битые?
vldmrdnpr
По power on Sequence Diagram ALL_SYSTEM_PWRGD это 14 шаг, проверяйте дальше отработку сигналов: шаг 15: CPU_VRON 84 нога мульта (должен быть высокий уровень) шаг 16: RCIN# 4 нога мульта (должен быть высокий уровень) шаг 17: PM_PWROK 33 нога мульта (должен быть высокий уровень) шаг 18: CPU_PWRGD R0403 (ищите по бордвью) (должен быть высокий уровень) шаг 19: общение CPU по SVID (пока пропускаем, результат общения будет виден на 20 шаге) шаг 20: VRM_PWRGD 69 нога мульта (должен быть высокий уровень) шаг 21: SYS_PWROK не смог найти где измерить (должен быть высокий уровень) шаг 22: BUF_PLT_RST# 22 нога мульта (должен быть высокий уровень) шаг 23: CPU_RST# R0481 (ищите по бордвью) (должен быть высокий уровень)
korsar86
Т.е. никаких попыток поднятия этого сигнала на мульте? На плате через R3018 организована подтяжка RCIN# к +3VS поэтому с поднятой ногой мульта там 3.25В. Получается, что мульт не снимает ресет с FCH. Проверьте внимательней, желательно осциллографом, сигнал на 4 ноге мульта, т.к. мульт может снимать ресет (RCIN#), но из-за проблем на следующих этапах запуска платы этот сигнал снова становится низким.
korsar86
Тут теперь ситуация такая. Подозреваю, что чтото не так с шимкой U8201 (TPS51211). Случайно пальцем дотронулся в районе этой ШИМ и плата перестала стартовать автоматически, потребление на ЛБП 0.010А. подумал случайность, начал пробовать, подключаю плату к БП снова автостарт и щелчки, стоит прижать в этом районе, автостарт прекращается и висит плата на 10 миллиамперах. Из питаний в этот момент, есть дежурное 3.3 и 5В, а так же есть на L8800 3.3В. На кнопке включения также 3.3, плата не реагирует на нажатие кнопки вкл-я.
Судя по боардвью и названию цепей, на выводах не должно быть больше 1.1В или у меня паранойя? ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- Пардон, скачал даташит на эту ШИМ и все встало на свои места по питаниям, но факт того, что при нажатии автостарт прекращается, остается. ---------- Добавлено спустя 14 минут: ---------- Попыток поднятия мультом RCIN# мультиметр не показывает, а ослика нет.
IOD
Касаясь пальцем в районе U8201, вы каким то образом (палец проводник) не даете этой ШИМ запуститься, питание на FCH не приходит, автостарта нет. FCH под подозрением. ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- Проверьте еще как ведет себя сигнал PM_PWRBTN# 104 нога мульта. 3,3В там появляется с задержкой после подключения питания или моментально?
korsar86
Снимите R3020 подтяжку 3VSUS по сигналу PM_PWRBTN# и посмотрите что будет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- Немного ошибся, PM_PWRBTN# должен быть высоким и просаживаться в 0 после нажатия кнопки. Проверьте, есть ли реакция сигнала PM_PWRBTN# на нажатие кнопки.
korsar86
реакцию PM_PWRBTN# на нажатие кнопки трудно определить, напряжение постоянно прыгает от 0 до 3.3В. На нажатие кнопки не реагирует в этот момент, просто продолжает прыгать. Резистор снял, ничего не поменялось. Жду мост.
korsar86
Такой же ноут сейчас в ремонте. На счет потрескивания, посмотри радиатор, у меня он погнут и издает звуки похожие на треск, когда начинает греться. Поведение как у автора появилось после замены шим проца. С родным шим включается, все напряжения поднимаются, инициализации нет, биос шил несколько раных, подкидывал проц, подкидывал оперативу, снял шим сетевухи, поведение не меняется. Флешку биоса читает, влешку оперативы не пытается читать. pgood проца засажен на 2.7. Напряжения по всем трём дроселям проца 1в. Сопротивление 28 ом проц 5ом видеоядро. Плата ума. В понедельник поищу шим проца. Но может кто нибудь натолкнет на мысли что может быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
