Текущее время: 27 ноя 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Asus (x200m) Не заводится
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 16:56
Приветствую всех, уважаемые!
Нетбуку 4 года, батарея сдохшая в 0.
Работал нормально в таком состоянии долгое время.
В один прекрасный момент перестал заводиться.
Следов жидкости и пыли нет.
Настройки BIOS сброшены.
При подключении питания горит рыжий индикатор заряда, на батарее ~7В. Греется батарея непосредственно рядом с разъемом.
При снятой батарее и подаче 12В с ЛБП ничего не происходит, индикации нет, на кнопку не реагирует.
При подключенном питании горит рыжий индикатор, есть 12В и 5В в точках 1 и 2. В точке 3 нет 3.3В, в точке 4 нет 1.35В.
При нажатии кнопки в точке 3 немедленно появляется 3.3В, индикация - как при нормальном запуске.
Спустя пару секунд в точке 4 появляется 1,35В. При этом 5 и 3.3 просаживаются примерно на 0.2В.
Ещё через полсекунды все гаснет, кроме индикатора заряда. Слышна попытка шевеления HDD.
При отключении от MB всей периферии, включая плату IO - то же самое.
Сопротивления из точек, помеченных на фото, на GND составляют примерно 200к, 20к, 6к и 1.5к соответственно, то есть совсем уж короткого в цепях нагрузки нет.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть и как действовать дальше?
C уважением Павел С.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x200m) Не заводится
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:57
Для начала почитать правила оформления тем с запросом помощи.
а далее измерять и проверять элементы в цепи заряда, авось найдете битые полевики...
без схемы и boardview c малым опытом сделается еще хуже..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 07:53
Настройки BIOS сброшены. ---как? :du_ma_et:
шить инженерный биос.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 09:10
Снятием CR2032 и замыканием её контактов.
Убедиться, что сброс произошел, просто: пытается стартовать без нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:55
Добрый день.
Виноватой оказалась флешина BIOS 25q64fw. Нашелся программатор с конвертером уровней до 1.8В и прищепкой.
Флешь не читалась. После замены и прошивки всё взлетело.
Всем спасибо за потраченное время.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x200m (asus x200ma rev. 2.1) Не заряжается
immortal14
26 дек 2018, 15:07
cool3401 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200M (X200MA Rev 2.1) проблема с 1.8 sus
arsed
3169
07 май 2019, 14:25
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x200m (x200ma) Не формируется напряжение памяти 1.35В
Alex2517
05 окт 2019, 18:23
Alex2517 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X200M (X200MA) Нет звука, не видит аудиокодек
sitizen64
2445
09 май 2020, 22:03
sitizen64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А
[ На страницу: 1, 2 ]
tachkarus
41
8473
03 окт 2022, 20:55
andrei_busko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66 и гости: 75
