Текущее время: 30 июн 2024, 00:44
SpbPavel
Заголовок сообщения: Asus (x200m) Не заводится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2019, 17:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=99658_1552915219.gif) |
Зарегистрирован: 18 мар 2019, 17:12 Наличности на руках: 12.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: С.Петербург
Приветствую всех, уважаемые!
Нетбуку 4 года, батарея сдохшая в 0. Работал нормально в таком состоянии долгое время. В один прекрасный момент перестал заводиться. Следов жидкости и пыли нет. Настройки BIOS сброшены.
При подключении питания горит рыжий индикатор заряда, на батарее ~7В. Греется батарея непосредственно рядом с разъемом. При снятой батарее и подаче 12В с ЛБП ничего не происходит, индикации нет, на кнопку не реагирует. При подключенном питании горит рыжий индикатор, есть 12В и 5В в точках 1 и 2. В точке 3 нет 3.3В, в точке 4 нет 1.35В. При нажатии кнопки в точке 3 немедленно появляется 3.3В, индикация - как при нормальном запуске. Спустя пару секунд в точке 4 появляется 1,35В. При этом 5 и 3.3 просаживаются примерно на 0.2В. Ещё через полсекунды все гаснет, кроме индикатора заряда. Слышна попытка шевеления HDD.
При отключении от MB всей периферии, включая плату IO - то же самое.
Сопротивления из точек, помеченных на фото, на GND составляют примерно 200к, 20к, 6к и 1.5к соответственно, то есть совсем уж короткого в цепях нагрузки нет.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть и как действовать дальше?
_________________ C уважением Павел С.
