Текущее время: 05 ноя 2026, 05:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 27 мар 2019, 21:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 881.86
Сообщения: 1477 Откуда: Москва
noobon писал(а): но нет номинала R4508/ Может кто-нибудь замерить? Я же написал, резистор нулевик. noobon писал(а): И это был не кондер, а сгоревший резистор А на фото вылитый конденсатор
noobon
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 03 окт 2019, 08:23 |
| Интересующийся |
Сообщения: 178 Откуда: Tomsk
Возобновилась работа по этому ноуту, вся обвязка 3д коннектора восстановлена в соответствии с боардвью на эту плату. Но проблема осталась - не включается матрица. Отсутствует сигнал включения BL_EN.
Присутствует сигнал LCD_BACKOFF на транзисторе D4501. Он идёт напрямую с мульта через R3091. На выходе этот транзистор и ещё D4502 (с сигналом LCD_BACKEN) формируют сигнал BL_EN, но при работе только одного D4501 сигнал на выходе примерно 0,25в - низкого уровня, что выключает матрицу. Чтобы матрица завелась, необходим высокий уровень, то есть включение D4502 с сигналом LCD_BACKEN. Питание на D4502 в виде сигнала BUF_PLT_RST# имеется в виде 3,2в. Внешний монитор работает отлично.
Как быть, где искать LCD_BACKEN ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 03 окт 2019, 08:49 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
noobon писал(а): Как быть, где искать LCD_BACKEN ? Ты же сам писал noobon писал(а): Он должен приходить практически напрямую с видеокарты. У тебя нет изображения на матрице или подсветки? если только подсветки, то сними D4502 - подсветка должна появиться...
noobon
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 03 окт 2019, 08:57 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): У тебя нет изображения на матрице или подсветки? Нет подсветки, на матрице если присмотреться, видна чёрная полоса по середине. siberian писал(а): сними D4502 - подсветка должна появиться Но ведь он как раз и формирует нужный уровень BL_EN, если его снять - ничего не измениться, может лучше снять D4501 с которого идёт сигнал на выключение (LCD_BACKOFF) с мульта? Тут вопрос в том, должен ли сигнал LCD_BACKOFF присутствовать постоянно и что может мешать формированию сигнала LCD_BACKON в видюхе?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 03 окт 2019, 12:07 |
| Инженер |
noobon писал(а): если его снять - ничего не измениться не рассуждать, а просто взять и снять никак? noobon писал(а): он как раз и формирует нужный уровень BL_EN, не только он, но и ещё 3 сигнала, а у тебя LCD_BACKEN как раз и блокирует его формирование noobon писал(а): что может мешать формированию сигнала LCD_BACKON в видюхе? например неисправность видиочипа
noobon
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 03 окт 2019, 12:18 |
| Интересующийся |
На всякий случай ещё раз измерил уровни со стороны матрицы и оформил вот в такую таблицу.  Кто виновник неисправности? Скорее всего матрица неисправна, как я думаю. Не хотелось бы купить новую и получить тот же эффект. К сожалению заведомо исправной eDP матрицы для проверки нету  .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 03 окт 2019, 14:11 |
| Инженер |
noobon писал(а): Скорее всего матрица неисправна Из чего следует такой вывод? Нет BL_ENABLE - нет подсветки. Снять диодную сборку тебе видимо религия не позволяет и продолжаешь любить мозг...
noobon
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 03 окт 2019, 14:59 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): Снять диодную сборку Прошу прощения за недоверие - слишком уж дорогая матрица и/или мать, решил всё перепроверить. Путём поиска(снятия) элементов отвечающих за BL_EN,при снятии диодов и конденсатора ничего не изменилось, а вот при снятии резистора R4513 напряжение 0,25v пропало и стало 0, до этого на одном его контакте было 3,3v а на другом 0,25v. Как я догадываюсь он подтягивает напряжение LCD_POWER. R4513 при измерении показывает 2,12кОм, на боардвью нет никакой информации про него. Может быть в дело в нём?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 03 окт 2019, 19:12 |
| Инженер |
noobon писал(а): R4513 при измерении показывает 2,12кОм, на боардвью нет никакой информации про него. Нет информации - нет и резистора. Подтяжка к +LCD_POWER реализована R4509 и его номинал 2.2K
noobon
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 04 окт 2019, 05:36 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): Подтяжка к +LCD_POWER реализована R4509 Вот его как раз и нет, хоть на схеме он присутствует, поставлю наверно снятый резистор туда, как раз и номинал такой. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 25 секунд: ---------- В общем переставил я R4513 на место R4509, BL_EN стало 0,28v. На всякий случай убрал R4511 подтяжку к земле, после этого BL_EN стало 0,29v не уверен, что мои действия правильны, так как не совсем понимаю задачу этого резистора.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 окт 2019, 08:44 |
| Инженер |
D4502 снят? +LCD_POWER есть? Сопротивление относительно GND в точке соединения анодов D4501, D4502 при отключенной/подключенной матрице? noobon писал(а): На всякий случай убрал R4511 На бордвью R4511-R4513 отсутствуют... PS: noobon писал(а): слишком уж дорогая матрица и/или мать после того как подключили не тот шлейф, это цена металлолома...
noobon
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 04 окт 2019, 09:34 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): На бордвью R4511-R4513 отсутствуют На плате они присутствуют по 1,5кОм и 2,2кОм соответственно, а вот R4509 не было. siberian писал(а): после того как подключили не тот шлейф Дело в том, что был приобретён новый 3D-шлейф и новая матрица eDP, но было это дело в другом сервисе, так что есть определённые сомнения. Например на месте Q4502 стоял PEMD12 с совсем другой распиновкой, заменил на IRFTS8342TRPBF - примерный аналог PMN45EN. Так же перемычка стояла на R4507 вместо R4508 и подтягивала 3v вместо 5v, всё это я тоже переставил на 5v. ---------- Добавлено спустя 17 минут 54 секунды: ---------- siberian писал(а): D4502 снят? +LCD_POWER есть? Был установлен, сейчас снял и появилось 3,4v BL_EN !!! Получается сама сборка неисправна, есть ли смысл поменять на рабочую? Как раз имеется BAT54A-7-F в наличии (вместо BAT54AW). ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 42 секунды: ---------- siberian писал(а): Сопротивление относительно GND в точке соединения анодов D4501, D4502 при отключенной/подключенной матрице? При отключенной 6,1кОм, при подключенной 5,2кОм. Вместо изображения - чёрная вертикальная полоса посреди экрана, есть вероятность, что матрица была повреждена ранее при тестировании.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 04 окт 2019, 11:30 |
| Инженер |
noobon писал(а): Получается сама сборка неисправна Получается, что неисправен видиочип. сборка исправно отрабатывает то, что ей подают noobon писал(а): Вместо изображения - чёрная вертикальная полоса посреди экрана вот тебе и ценность всего этого...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу |
noobon
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 04 окт 2019, 11:44 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): Получается, что неисправен видиочип. Эх, печально то как, а есть вероятность того, что из-за неисправной матрицы, не формируется нужный уровень BL_EN ?
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 04 окт 2019, 13:19 |
| Инженер |
noobon писал(а): а есть вероятность... здесь тебе помогут карты таро или кофейная гущща, а из реального - подкинуть заведомо исправную матрицу...
noobon
Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 04 окт 2019, 14:02 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): подкинуть заведомо исправную матрицу Специально съездил и подкинул 2D шлейфом LVDS матрицу - всё работает. Но это не значит, что 3D матрица будет работать, ведь линии eDP и LVDS отличаются. Если примерно представить, что было при подключении 2D шлейфом 3D матрицы, то видно что в линию eDP прилетело 3,3v закороченные на землю. Так что вы правы, как всегда. Большое вам спасибо за поддержку!
