Текущее время: 06 ноя 2026, 10:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 12:20
Нет изображения на встроенную матрицу, на внешнем мониторе изображение есть. Были найдены пробитые элементы, но нет схемы. Помогите определить элементы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Был подключен шлейф матрицы вместо 3D 2D
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:51
6-ногий - N-канал PMN45EN
А кондера там вообще не должно быть, откуда он там взялся? Если на твоей плате распаян коннектор под 2D, то левее кондера должен быть резистор нулевик. Если распаян 3D-коннектор, то на месте кондера должен быть резистор. Скачай бордвью, там всё есть.
2D - R4507
3D - R4508
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 07:21
Заменил, нашел Boardview, нашел данные резисторы, но нет номинала R4508/ Может кто-нибудь замерить? И это был не кондер, а сгоревший резистор
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 21:15
Я же написал, резистор нулевик.
А на фото вылитый конденсатор :-)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 08:23
Возобновилась работа по этому ноуту, вся обвязка 3д коннектора восстановлена в соответствии с боардвью на эту плату.
Но проблема осталась - не включается матрица. Отсутствует сигнал включения BL_EN.
Присутствует сигнал LCD_BACKOFF на транзисторе D4501. Он идёт напрямую с мульта через R3091. На выходе этот транзистор и ещё D4502 (с сигналом LCD_BACKEN) формируют сигнал BL_EN, но при работе только одного D4501 сигнал на выходе примерно 0,25в - низкого уровня, что выключает матрицу. Чтобы матрица завелась, необходим высокий уровень, то есть включение D4502 с сигналом LCD_BACKEN.
Питание на D4502 в виде сигнала BUF_PLT_RST# имеется в виде 3,2в.
Внешний монитор работает отлично.
Как быть, где искать LCD_BACKEN ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 08:49
Ты же сам писал
noobon писал(а):
Он должен приходить практически напрямую с видеокарты.
У тебя нет изображения на матрице или подсветки? если только подсветки, то сними D4502 - подсветка должна появиться...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 08:57
Нет подсветки, на матрице если присмотреться, видна чёрная полоса по середине.
Но ведь он как раз и формирует нужный уровень BL_EN, если его снять - ничего не измениться, может лучше снять D4501 с которого идёт сигнал на выключение (LCD_BACKOFF) с мульта?
Тут вопрос в том, должен ли сигнал LCD_BACKOFF присутствовать постоянно и что может мешать формированию сигнала LCD_BACKON в видюхе?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 12:07
не рассуждать, а просто взять и снять никак?
не только он, но и ещё 3 сигнала, а у тебя LCD_BACKEN как раз и блокирует его формирование
например неисправность видиочипа
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 12:18
На всякий случай ещё раз измерил уровни со стороны матрицы и оформил вот в такую таблицу.
Кто виновник неисправности? Скорее всего матрица неисправна, как я думаю.
Не хотелось бы купить новую и получить тот же эффект.
К сожалению заведомо исправной eDP матрицы для проверки нету :-( .
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 14:11
Из чего следует такой вывод? Нет BL_ENABLE - нет подсветки. Снять диодную сборку тебе видимо религия не позволяет и продолжаешь любить мозг...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 14:59
Прошу прощения за недоверие - слишком уж дорогая матрица и/или мать, решил всё перепроверить.
Путём поиска(снятия) элементов отвечающих за BL_EN,при снятии диодов и конденсатора ничего не изменилось, а вот при снятии резистора R4513 напряжение 0,25v пропало и стало 0, до этого на одном его контакте было 3,3v а на другом 0,25v. Как я догадываюсь он подтягивает напряжение LCD_POWER.
R4513 при измерении показывает 2,12кОм, на боардвью нет никакой информации про него. Может быть в дело в нём?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 19:12
Нет информации - нет и резистора. Подтяжка к +LCD_POWER реализована R4509 и его номинал 2.2K
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 05:36
Вот его как раз и нет, хоть на схеме он присутствует, поставлю наверно снятый резистор туда, как раз и номинал такой.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 25 секунд: ----------
В общем переставил я R4513 на место R4509, BL_EN стало 0,28v. На всякий случай убрал R4511 подтяжку к земле, после этого BL_EN стало 0,29v не уверен, что мои действия правильны, так как не совсем понимаю задачу этого резистора.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 08:44
D4502 снят? +LCD_POWER есть? Сопротивление относительно GND в точке соединения анодов D4501, D4502 при отключенной/подключенной матрице?
На бордвью R4511-R4513 отсутствуют...
PS:
после того как подключили не тот шлейф, это цена металлолома...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:34
На плате они присутствуют по 1,5кОм и 2,2кОм соответственно, а вот R4509 не было.
Дело в том, что был приобретён новый 3D-шлейф и новая матрица eDP, но было это дело в другом сервисе, так что есть определённые сомнения. Например на месте Q4502 стоял PEMD12 с совсем другой распиновкой, заменил на IRFTS8342TRPBF - примерный аналог PMN45EN. Так же перемычка стояла на R4507 вместо R4508 и подтягивала 3v вместо 5v, всё это я тоже переставил на 5v.
---------- Добавлено спустя 17 минут 54 секунды: ----------
Был установлен, сейчас снял и появилось 3,4v BL_EN !!!
Получается сама сборка неисправна, есть ли смысл поменять на рабочую? Как раз имеется BAT54A-7-F в наличии (вместо BAT54AW).
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 42 секунды: ----------
При отключенной 6,1кОм, при подключенной 5,2кОм.
Вместо изображения - чёрная вертикальная полоса посреди экрана, есть вероятность, что матрица была повреждена ранее при тестировании.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 11:30
Получается, что неисправен видиочип. сборка исправно отрабатывает то, что ей подают
вот тебе и ценность всего этого...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 11:44
Эх, печально то как, а есть вероятность того, что из-за неисправной матрицы, не формируется нужный уровень BL_EN ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:19
noobon писал(а):
а есть вероятность...
здесь тебе помогут карты таро или кофейная гущща, а из реального - подкинуть заведомо исправную матрицу...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 14:02
Специально съездил и подкинул 2D шлейфом LVDS матрицу - всё работает. Но это не значит, что 3D матрица будет работать, ведь линии eDP и LVDS отличаются. Если примерно представить, что было при подключении 2D шлейфом 3D матрицы, то видно что в линию eDP прилетело 3,3v закороченные на землю. Так что вы правы, как всегда. Большое вам спасибо за поддержку!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750J (G750JW) нет изображения на матрице
Малахов Максим
14
4730
28 окт 2019, 16:37
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G750j (G750JW REV 2.1) вопрос о ITE мультиконтроллер IT8585E
adas007
21 ноя 2018, 16:37
adas007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750j (G750JW REV 2.1) Цикличные импульсы на лпс шине, нет инициализации.
pyzha
20 мар 2019, 09:40
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750J (G750JW) задымился
AndreyVl96
01 мар 2018, 14:28
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g750j (g750jw rev 2.1) не выключается
orange-service
03 апр 2022, 11:41
Сейчас этот форум просматривают: bass, Fleks1983, Karyukhin, merlin, passer10592, Юрий Черемных и гости: 175
