Текущее время: 02 ноя 2026, 14:54
| Автор |
yurbann
Заголовок сообщения: ASUS K43TK (LA-7551P rev. 1.0) Прерывается зарядка  Добавлено: 22 апр 2019, 13:56 |
| Интересующийся |
Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго дня. Значит, проблема такая. На ноуте была заменена материнка (старая не инициализировалась, так и не разобрались в чем дело). Теперь при подключении аккумулятора и зарядки, ток зарядки от ЛБП медленно поднимается от 0,02А до 1А (примерно в течение 30 сек), потом резко падает до 0. Через 5 секунд ситуация повторяется и так по кругу. Если ноут в этот момент включен, то батарею видит, зарядка идет, потом зарядка отключается и он переходит на питание от батареи (т.е. пропадает B+ от зарядки.). Но так как батарея разряжена, он вырубается. При подключении зарядки без аккумулятора работает без перебоев. Проверял напряжение на затворах PQ101 и PQ102 - когда все норм - 8в. Когда отключаются - 19в. Заменил PQ101, PQ102 и PQ103 - без изменений. Заметил, что на старой плате ситуация один в один (в дежурном режиме). Может ли быть такое поведение платы из-за заглючившей батареи? К сожалению батарею заменить нечем. Буду рад любым мыслям.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS K43TK (LA-7551P rev. 1.0) Прерывается зарядка |
MoneyBot
