Текущее время: 03 ноя 2026, 11:26
 Заголовок сообщения: ASUS K43TK (LA-7551P rev. 1.0) Прерывается зарядка
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 13:56
Доброго дня. Значит, проблема такая. На ноуте была заменена материнка (старая не инициализировалась, так и не разобрались в чем дело).
Теперь при подключении аккумулятора и зарядки, ток зарядки от ЛБП медленно поднимается от 0,02А до 1А (примерно в течение 30 сек), потом резко падает до 0. Через 5 секунд ситуация повторяется и так по кругу. Если ноут в этот момент включен, то батарею видит, зарядка идет, потом зарядка отключается и он переходит на питание от батареи (т.е. пропадает B+ от зарядки.). Но так как батарея разряжена, он вырубается.
При подключении зарядки без аккумулятора работает без перебоев.
Проверял напряжение на затворах PQ101 и PQ102 - когда все норм - 8в. Когда отключаются - 19в.
Заменил PQ101, PQ102 и PQ103 - без изменений.
Заметил, что на старой плате ситуация один в один (в дежурном режиме).
Может ли быть такое поведение платы из-за заглючившей батареи? К сожалению батарею заменить нечем. Буду рад любым мыслям.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43TK (LA-7551P rev. 1.0) Прерывается зарядка
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 14:02
Может. Батарея уже давно дохлая.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:17
Попробуй померить без акб. дату на землю замкни и посмотри что по bat+ будет происходить. Если скачков не будет, значит акб. В ином случае чарджер. Возможно мульт гонит. Надо смотреть схему.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:56
Стесняюсь спросить, дата это 6 пин?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 18:44
Да. Должна быть 3.3
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 17:01
Да, походу чарджер был виноват. Заменил, пошла зарядка. Пока не включал, в понедельник еще погоняю, отпишусь. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322p) Прерывается зарядка
Lordofhell
2749
13 мар 2022, 12:02
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (LA-E801P) Зарядка аккумулятора периодически прерывается и возобновляется.
Ivan_Dijk
20 сен 2025, 20:26
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43T (LA-7551P rev. 1.0) Нужен дамп bios
yurbann
2597
26 фев 2019, 10:00
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43TA (LA-7551P) не работает дискретное видео
igorchis
13
3304
18 дек 2018, 12:12
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SR (W650SR) Прерывается инициализация с дискреткой
в форуме DNS
Dag_ZhiEst'
3381
17 окт 2019, 14:05
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: specnika15, x-palmer-x и гости: 131
