Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
| Автор |
zifrotex
Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC Rev 2.0) просадка напряжений по питанию  Добавлено: 26 апр 2019, 13:49 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 09 янв 2019, 23:26 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 17 Откуда: Рязань
Пришёл ноут с проблемой "не включается". Напряжение на кнопке питания просажено, 2 вместо 3,3 v. Такая же просадка и по питанию мульта. Схему не нашёл пока. Посмотрел чарджер, мульт, кз вроде нет. Проц i3 SR0N9. На питании проца два дросселя, на одном сопротивление 6 ом, на втором 1,5; мосфет на этой фазе звонится с таким же сопротивлением, выпаял, он не пробит. Подключил ЛБП, подал до 1,5 v, потребление 1,7 а, ничего не греется, кроме проца; градусов 45-50. Думаю, проц мёртвый? Всё-таки 1,5 ома слишком мало, а на некоторых кондёрах в обвязке проца ещё меньше, около 1 ом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC Rev 2.0) просадка напряжений по питанию |
MoneyBot
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC Rev 2.0) просадка напряжений по питанию  Добавлено: 26 апр 2019, 14:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
zifrotex писал(а): Подключил ЛБП, подал до 1,5 v Много подал. На рабочей плате меньше 1 вольта.
zifrotex
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC Rev 2.0) просадка напряжений по питанию  Добавлено: 26 апр 2019, 15:40 |
| Я тут случайно |
До 1,5 я поднял кратковременно, на несколько секунд, вряд ли за это время ядро ужарится. За совет по up1589 , благодарю. Правда, звонил её по даташиту, кз нет. Всё равно надо пробовать поменять её, но пока не на что. А шлейф кнопки был откинут сразу, но ничего не изменилось, и на попытку включить замыканием контакта разъёма реакции тоже не было.
