Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC Rev 2.0) просадка напряжений по питанию
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 13:49
Пришёл ноут с проблемой "не включается". Напряжение на кнопке питания просажено, 2 вместо 3,3 v. Такая же просадка и по питанию мульта. Схему не нашёл пока. Посмотрел чарджер, мульт, кз вроде нет. Проц i3 SR0N9. На питании проца два дросселя, на одном сопротивление 6 ом, на втором 1,5; мосфет на этой фазе звонится с таким же сопротивлением, выпаял, он не пробит. Подключил ЛБП, подал до 1,5 v, потребление 1,7 а, ничего не греется, кроме проца; градусов 45-50.
Думаю, проц мёртвый? Всё-таки 1,5 ома слишком мало, а на некоторых кондёрах в обвязке проца ещё меньше, около 1 ом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC Rev 2.0) просадка напряжений по питанию
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 14:05
Много подал. На рабочей плате меньше 1 вольта.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 14:55
И за что вы вшатали видоеядру проца ??? 1,5ом при погрешности щупов щупов и мульта норма (а еще бы померять функцией rel-относительные измерения) ... а вы его могли и прибить 1,5в , у вас проблема с LDO3 которое формирует на этой плате UP1589Q недалеко от мульта ,ее мучать и надо было нафиг к процу полезли ? а чаще всего тут дохнет шлейф кнопок если ноут до этого разбирался, он от чиха переламывается.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 15:40
До 1,5 я поднял кратковременно, на несколько секунд, вряд ли за это время ядро ужарится. За совет по up1589 , благодарю. Правда, звонил её по даташиту, кз нет. Всё равно надо пробовать поменять её, но пока не на что. А шлейф кнопки был откинут сразу, но ничего не изменилось, и на попытку включить замыканием контакта разъёма реакции тоже не было.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 16:07
Отпаиваем дроселек 8101 и на красный контакт 3В с ограничением 0,3А , смотрим питание на кнопке или же питание мульта (красной риской отмечен кондер на котором +3VA_EC) если нормализовалось шим под замену ,нет почутка поднимать ток и смотреть кто грется начнет
аналоги дежурки рт 8243б и вроде как 8239 второй не пробывал
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 16:10
Да вы что) Конечно не ужарится. А если подать 20 вольт на 150миллисекунд - тоже не помрет? :)
От появления 3LDO на плате до появления питания проца - почти 3 десятка сигналов поднимается.
Смотрите LDO 3.3, затем дежурные напряжения. Необязательно сразу в схему лезть, возьмите даташит на микруху дежурки и обмеряйте по ногам. Если у вас от подачи 1.5в проц нагрелся до 45-50 градусов за пару секунд, что вы туда их подавали, то ой.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 17:52
Проблема решена. Всем спасибо за советы. Был поддохший один из входных мосфетов, утечка в нём была. QM3024M6 - поменял его на QM3004, ноут ожил, всё работает.
to Boglen: если бы у бабушки было 20 вольт, её звали бы дедушкой :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (x550cc rev 2.0) кроме 3,3 и 5 вольт нет напряжений
Антон9059
01 окт 2020, 08:28
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550CC rev. 2.0) Не открываются ключи по питанию 19В.
AlienAV
19
5210
13 окт 2019, 22:39
SamSM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CC (X550CC) Нет напряжений, только дежурка
GeraDema
3097
20 апр 2020, 15:13
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CA (X550CC REV. 2.0) Не включается. Может включится через 12 часов. Просадка ACDRV на чарджере
stradivarialex
2005
20 апр 2023, 09:36
stradivarialex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1080 Ti GAMING OC BLACK (не определяется, просадка по питанию 1.8v)
LO-master
05 май 2020, 18:05
LO-master Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
