Текущее время: 18 июн 2024, 16:13
Shalun-avd
Заголовок сообщения: X555LF (X555LD REV.3.6) стартует, нет изображения, биос? Добавлено: 10 май 2019, 21:52 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 300.33
Сообщения: 368 Откуда: Авдеевка
Всем доброго здоровья и хорошего настроения! Был невключайкой после небольшого залития в районе подключения платы для HDD, мульт рядом с этим местом, на вид не пострадал, программатором не читался. После замены мульта есть автостарт, короткое чтение биос, поднятие всех напряжений. Безрезультатно шился биос, общедоступный для других моделей этой платформы. Воможно, нужен именно X555LF. Выручайте, братие.
Для Werxeld ответил редактированием, дабы не ждать час: Пока не подкидывал, туда бы залить сначала то, что нужно... Сама то пишется-читается, да и новый мульт с нее прошился.. Все равно спасибо а совет.
Последний раз редактировалось Shalun-avd 11 май 2019, 01:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Bucha
Заголовок сообщения: Re: X555LF (X555LD REV.3.6) стартует, нет изображения, биос? Добавлено: 11 май 2019, 16:59 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Сообщение не в тему Ещё 6 сообщений на начнёте видеть вложения. Эта прошивка на форуме есть.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: X555LF (X555LD REV.3.6) стартует, нет изображения, биос? Добавлено: 11 май 2019, 20:46 |
На post карте 00, ресет снят, да и так я видел, что нет активности на LAD-ах. По питанию ОЗУ нормальное сопротивление ~330ом. С карточкой провтыкал долго, не мог понять, что она садит +3VA_EC и нужно запитываться от другого источника. Залитие было очень "локальное", в районе разъема подключения доп. платы для hdd.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: X555LF (X555LD REV.3.6) стартует, нет изображения, биос? Добавлено: 12 май 2019, 15:21 |
Друже Эйнштейн, спасибо за биос, жаль, что не помог. Міша Смич тоже спасибо за подсказку по repair guide. По нему всё есть, кроме svid. Хотя все остальные сигналы вплоть до BUF_PLT_RST# присутствуют. Наверное, так и должно быть, если проц молчит - поднимаются напряжения по умолчанию. Буду заказывать комбайн.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: X555LF (X555LD REV.3.6) стартует, нет изображения, биос? Добавлено: 07 июл 2019, 23:54 |
Победил я его. Поменял комбайн - безрезультатно. В теме viewtopic.php?f=40&t=47103&p=342848 уважаемый MSF113 утверждал, что при неисправной набортной озу часто не бывает пост кодов, поэтому поменял и её - безрезультатно. Было подозрение на флеш с прошивкой, начитался про quad режим, но изначально стояла флеш 25q64vsig, ставил другую такую же, видимо родная была переведена в quad режим, я пытался это сделать своим тритоном, но то ли недопонял как, то ли тритон не умеет это делать. Заказал vsiq, прошил тем же тритоном и всё заработало.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: X555LF (X555LD REV.3.6) стартует, нет изображения, биос? Добавлено: 09 июл 2019, 17:47 |
Для полноты понимания задам вопрос здесь, хотя, возможно, кто-то скажет, что нужно создавать другую тему и на другом форуме. Итак, можно ли при помощи тритона прочитать регистры флеш и записать в неё нужные флаги. В частности, как в данном случае выставить регистр quad в единицу во флеше vsig. Вся то разница между vsig и vsiq в том, что вторая с завода сразу готова работать в режиме quad. И еще для любознательных: шина svid не начинает работать, пока проц не начнет читать биос.
