Текущее время: 18 июн 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: X555LF (X555LD REV.3.6) стартует, нет изображения, биос?
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 21:52
Всем доброго здоровья и хорошего настроения!
Был невключайкой после небольшого залития в районе подключения платы для HDD, мульт рядом с этим местом, на вид не пострадал, программатором не читался. После замены мульта есть автостарт, короткое чтение биос, поднятие всех напряжений. Безрезультатно шился биос, общедоступный для других моделей этой платформы. Воможно, нужен именно X555LF. Выручайте, братие.
Для Werxeld ответил редактированием, дабы не ждать час:
Пока не подкидывал, туда бы залить сначала то, что нужно... Сама то пишется-читается, да и новый мульт с нее прошился.. Все равно спасибо а совет.
Последний раз редактировалось Shalun-avd 11 май 2019, 01:01, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: X555LF (X555LD REV.3.6) стартует, нет изображения, биос?
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 00:48
подкидывали другую флешку с bios?
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 13:35
Хотите прошивку, выкладывайте то, что на стикере на слоте оперативы написано, а не на текстолите.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 15:19
Дык, написал же, X555LF
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 16:59
Сообщение не в тему
Ещё 6 сообщений на начнёте видеть вложения. Эта прошивка на форуме есть.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 17:17
Shalun-avd
Посткарту подкинуть бы , если асусовой в слот озу нет, паятся на LPC.
Если залитик, я бы смотрел в сторону набортной памяти, но после подключения постки!
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 20:46
На post карте 00, ресет снят, да и так я видел, что нет активности на LAD-ах. По питанию ОЗУ нормальное сопротивление ~330ом. С карточкой провтыкал долго, не мог понять, что она садит +3VA_EC и нужно запитываться от другого источника.
Залитие было очень "локальное", в районе разъема подключения доп. платы для hdd.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 00:07
Shalun-avd
Ищите почему постов нет, Repair guide есть на эту плату
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 15:21
Друже Эйнштейн, спасибо за биос, жаль, что не помог. Міша Смич тоже спасибо за подсказку по repair guide. По нему всё есть, кроме svid. Хотя все остальные сигналы вплоть до BUF_PLT_RST# присутствуют. Наверное, так и должно быть, если проц молчит - поднимаются напряжения по умолчанию. Буду заказывать комбайн.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 23:54
Победил я его. Поменял комбайн - безрезультатно. В теме viewtopic.php?f=40&t=47103&p=342848 уважаемый MSF113 утверждал, что при неисправной набортной озу часто не бывает пост кодов, поэтому поменял и её - безрезультатно. Было подозрение на флеш с прошивкой, начитался про quad режим, но изначально стояла флеш 25q64vsig, ставил другую такую же, видимо родная была переведена в quad режим, я пытался это сделать своим тритоном, но то ли недопонял как, то ли тритон не умеет это делать. Заказал vsiq, прошил тем же тритоном и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 17:47
Для полноты понимания задам вопрос здесь, хотя, возможно, кто-то скажет, что нужно создавать другую тему и на другом форуме. Итак, можно ли при помощи тритона прочитать регистры флеш и записать в неё нужные флаги. В частности, как в данном случае выставить регистр quad в единицу во флеше vsig. Вся то разница между vsig и vsiq в том, что вторая с завода сразу готова работать в режиме quad. И еще для любознательных: шина svid не начинает работать, пока проц не начнет читать биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LF-XO144H (X555LD REV. 3.6) Не включается
aleksei18rus
4714
15 июн 2016, 09:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555ld (x555lf на стикере) нет питания cpu
в форуме Asus
justsmile
09 сен 2021, 14:48
Driver79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату переходника HDD для ASUS X555LF
в форуме Куплю | Buy
igor196601
29 май 2016, 13:56
igor196601 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555L (X555LF) Номиналы
donald82
14 ноя 2017, 15:48
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dery89, merlin, user904 и гости: 39
