Текущее время: 06 окт 2024, 22:29
Serge7
Заголовок сообщения: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 05 окт 2012, 11:24 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Принесли нетбук Asus 1215B,платформа вроде также и называется. При нажатии на кнопку включения загораются светодиоды,запускается HDD и вентилятор. На экране ничего,загрузки не происходит.Выключатся тоже кнопкой. Кто то грел феном процессор и мост (видео) ATI 218-0792006,небольшие следы канифольного флюса под чипами,но похоже,что грели не до расплавления припоя. Нашел с HP CQ57 такой же рабочий видео чип. Перепаял на Asus,но абсолютно ничего не изменилось. Вот думаю,перекатывать ли CPU или возможно в питании причина? Подскажите пожалуйста,где можно проверить питание ядра? Схему не нашел. Пост карта есть,но нет стандартного разъема,нужно распаивать,но опять же без схемы сложновато.Может ли слетевший биос такое давать?
Последний раз редактировалось Serge7 05 окт 2012, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Serge7
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 08 окт 2012, 15:17 |
Распаял LPC. Показывает в течении 0.5сек несколько кодов и останавливается на каких то символах вместо кода(но всегда на одних и тех же). Скорее всего карта не поддерживает данную платформу. Успеваю только заметить 14. Когда коды остановились,то мигает светодиод CLK примерно раз в секунду.Может распаял не правильно,но перепроверил на много раз. CLR взял с 12 ноги мульта,RST со 2ноги. Интересно,что на разъем LPC-Е самого ноута не выведены RST и CLR. Уже бегущие пост коды могут говорить об исправности процессора? Есть версия,что возможно когда сажал видеочип,он навернулся.Или уже был такой,его сняли с работающей (как мне сказали) материнки,но сам лично я не видел,как он работал.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 08 окт 2012, 18:33 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
Serge7 писал(а): Уже бегущие пост коды могут говорить об исправности процессора? в мою юность клиенты тоже "судили " о неисправности ламп в телеках по наличию или отсутствию свечения оной если светит то работает.... проц тоже самое -если посты бегут и останавливаются в одном месте не говорит ни о чем,кроме как о не прохождении программы биоса . а причиной может быть все ,что угодно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 08 окт 2012, 19:42 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
unit1 писал(а): если светит то работает... А если не светит, то уж точно не работает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 09 окт 2012, 08:28 |
Serge7 писал(а): Думал,что тест проводит сам процессор,а не мульт. Конечно процессор! Но кристаллы современных процессоров содержат не только собственно CPU, но и другие функциональные блоки.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 14 ноя 2012, 19:14 |
kbdan52 писал(а): Присоединяюсь к автору с просьбой о помощи. У меня всё тоже самое , один в один. автор темы видяху будет менять... а вам чем помочь?
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 15 ноя 2012, 09:16 |
Зарегистрирован: 16 июл 2012, 10:48 Наличности на руках: 84.24
Сообщения: 90 Откуда: Н.Новгород
Я написал для подъёма темы. Была надежда, что автор уже поменял что либо и получил какой то результат, но не отписался. Или это распространённая неисправность и люди откликнутся. Цитата: автор темы видяху будет менять... Я так понял, что автор меняет AMD 218-0792006 , а это, имхо, не видео , а мост. Видео находится в одном чипе с процессором (AMD EME350GBB22GT в моём случае) . Поправьте меня, если я заблуждаюсь. Пытаюсь найти проц, но пока безрезультатно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 15 ноя 2012, 14:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 151.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
kbdan52 писал(а): AMD 218-0792006 , а это, имхо, не видео , а мост. Всё правильно, 218-0792006 - это хаб/PCH/северо-юг, а видео здесь встроено в процессор.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 15 ноя 2012, 18:29 |
Ciber SLasH писал(а): Всё правильно, 218-0792006 - это хаб/PCH Только AMD называет сей дивайс FCH
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 23 ноя 2012, 10:54 |
Подскажите питания правильные, или нет? Источники питания на плате: 5в, 3,3в , 1,52в , 1,12в , Процессор- 0,96в и 1,3В. Нашёл только, что Vcore 1,25v-1,35v, а 0,96 норма или нет не знаю. Процессор у меня сильно греется (имхо). Пробовал распаять пост карту на разъём JDEBUG1. На карте "0." . В отличии от автора CLR брал с 12 ноги JDEBUG1, по аналогии с разъёмом DEBUG_CON1 в 1215T. RST не распаивал. Если я не прав, поправьте.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 28 ноя 2012, 15:57 |
kbdan52 писал(а): И почему Вы CLR брали с 12 ноги мульта, а не с JDEBUG1 ? если вы не против,я отвечу. дело в том ,что на разъем DEBUG не все сигналы могут быть распаяны,а на мульте они по любому есть я перед тем как распаиваться на разъем осцилом смотры есть ли там 1)CLK а потом уже и LAD0-...
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 26 дек 2012, 13:14 |
Заменил сегодня мост - не помогло :(. Господа, кто разъжуёт что такое POST 31 ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 33 секунды: ---------- После перепайки проца и моста появились изменения: POST встаёт не только на 31. видел остановы на 31,33,34,62,4d,c7,53,60. Чаще всего встаёт на 34 и 33. К чему это может быть ? Кто подскажет как проверить микросхемку uP7713U8 ?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 27 дек 2012, 13:45 |
kbdan52 писал(а): Брал новые, следов реболла найти не смог. сейчас китайцы достигли такого мастерства в реболле,что иногда и не отличиш реболл или нет
