Текущее время: 06 окт 2024, 22:25
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 11:24
Принесли нетбук Asus 1215B,платформа вроде также и называется. При нажатии на кнопку включения загораются светодиоды,запускается HDD и вентилятор. На экране ничего,загрузки не происходит.Выключатся тоже кнопкой. Кто то грел феном процессор и мост (видео) ATI 218-0792006,небольшие следы канифольного флюса под чипами,но похоже,что грели не до расплавления припоя. Нашел с HP CQ57 такой же рабочий видео чип. Перепаял на Asus,но абсолютно ничего не изменилось. Вот думаю,перекатывать ли CPU или возможно в питании причина? Подскажите пожалуйста,где можно проверить питание ядра? Схему не нашел. Пост карта есть,но нет стандартного разъема,нужно распаивать,но опять же без схемы сложновато.Может ли слетевший биос такое давать?
Последний раз редактировалось Serge7 05 окт 2012, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 12:14
может
я бы на вашем месте,за цпу брался бы в самую последнюю очередь
бук включается с кнопки и ей же отключается(не принудительно?)
замеры на разъеме LVDC неплохо бы взглянуть
что на VGA?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 15:39
Выключается с кнопки,если держать 4 сек. Думаю до LVDS дело не доходит. Память (ОЗУ)проверена на другом ноуте,рабочая. Попробую распаять пост карту.Гляну VGA. Но по моему все гдето перывается на каком то посте.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 17:50
Мульт KB3310QF C1, процессор AMD CMC30AFPB12GT. Перешил биос,результата нет. Питание проца 0.93В ,1.25В. На флешке 3.25В,так же на остальных преобразователях присутствует 1.12В, 5.0В.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 11:53
что пост карта показывает?
куда распаяться на мульте,можно ориентироваться по схемам от 1008на и 1005на на форуме есть
например вот:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 10:03
Сегодня вечером распаяю пост карту,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 15:17
Распаял LPC. Показывает в течении 0.5сек несколько кодов и останавливается на каких то символах вместо кода(но всегда на одних и тех же). Скорее всего карта не поддерживает данную платформу. Успеваю только заметить 14. Когда коды остановились,то мигает светодиод CLK примерно раз в секунду.Может распаял не правильно,но перепроверил на много раз. CLR взял с 12 ноги мульта,RST со 2ноги. Интересно,что на разъем LPC-Е самого ноута не выведены RST и CLR. Уже бегущие пост коды могут говорить об исправности процессора? Есть версия,что возможно когда сажал видеочип,он навернулся.Или уже был такой,его сняли с работающей (как мне сказали) материнки,но сам лично я не видел,как он работал. :-):
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 18:33
в мою юность клиенты тоже "судили " о неисправности ламп в телеках по наличию или отсутствию свечения оной ;;-)))
если светит то работает....
проц тоже самое -если посты бегут и останавливаются в одном месте не говорит ни о чем,кроме как о не прохождении программы биоса .
а причиной может быть все ,что угодно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 19:42
А если не светит, то уж точно не работает.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 20:58
Просто у меня еще опыта маловато. Думал,что тест проводит сам процессор,а не мульт.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 08:28
Конечно процессор! Но кристаллы современных процессоров содержат не только собственно CPU, но и другие функциональные блоки.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 11:24
На всякий случай подкинул мульт на другой ноут.Оказался рабочий.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 13:44
Пока жду приезда нового видео. Попробую еще проц. перекатать. Кварцы на 25МГц и часовой генерят.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 15:40
Присоединяюсь к автору с просьбой о помощи. У меня всё тоже самое , один в один.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 19:14
автор темы видяху будет менять...
а вам чем помочь?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 09:16
Я написал для подъёма темы. Была надежда, что автор уже поменял что либо и получил какой то результат, но не отписался. Или это распространённая неисправность и люди откликнутся.
Я так понял, что автор меняет AMD 218-0792006 , а это, имхо, не видео , а мост. Видео находится в одном чипе с процессором (AMD EME350GBB22GT в моём случае) . Поправьте меня, если я заблуждаюсь.
Пытаюсь найти проц, но пока безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 14:38
Всё правильно, 218-0792006 - это хаб/PCH/северо-юг, а видео здесь встроено в процессор.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 18:29
Только AMD называет сей дивайс FCH
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 10:54
Подскажите питания правильные, или нет?
Источники питания на плате:
5в, 3,3в , 1,52в , 1,12в , Процессор- 0,96в и 1,3В.
Нашёл только, что Vcore 1,25v-1,35v, а 0,96 норма или нет не знаю.
Процессор у меня сильно греется (имхо).
Пробовал распаять пост карту на разъём JDEBUG1. На карте "0." . В отличии от автора CLR брал с 12 ноги JDEBUG1, по аналогии с разъёмом DEBUG_CON1 в 1215T. RST не распаивал. Если я не прав, поправьте.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 12:07
У меня пока что все на том же месте. У моего проверенного поставщика такого чипа нет,а заказывать с ебая за 20$,скорее всего будет реболл. К тому же сейчас ,прочитав продолжение, перекатаю CPU для начала,жду приезда трафаретов.Ноут уже куплен себе.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 11:25
Serge7, какая у Вас посткарта ? И почему Вы CLR брали с 12 ноги мульта, а не с JDEBUG1 ? Спрашиваю т.к. у меня коды не бегут, а тупо стоит "0." (CLR в любом варианте), хотя активность на LPC есть . Я подпаял карту http://dalincom.ru/goods-1738.html
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 15:57
если вы не против,я отвечу.
дело в том ,что на разъем DEBUG не все сигналы могут быть распаяны,а на мульте они по любому есть
я перед тем как распаиваться на разъем осцилом смотры есть ли там 1)CLK а потом уже и LAD0-...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 22:01
Да,подтверждаю,не все сигналы идут на разъем,подпаивался к мульту. Пост карта у меня такая же.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:19
POST "0." у меня был т.к. я съумничал и решил, что RST запаивать не обязательно (на JDEBUG1 не выведен) ! После распайки его на 2 ногу мульта коды появились. Сначало несколько цыклов с небольшой паузой на коде "19.", потом останов на коде 31. Иногда после паузы на коде 31 опять делает несколько цыклов с паузой на 19 и пеосле окончательный стоп на 31. Индикатор CLK может хаотично подмаргивать, а после останова на 31 равномерно моргает примерно 1 раз в секунду. Я правильно понимаю, что упираюсь в замену процессора?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 11:46
Заменил сегодня процессор - не помогло :(. У кого ещё мысли есть ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 02:04
Да уж,интересно. Вы меняли проц.,я менял северо/юг. Результата нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 13:14
Заменил сегодня мост - не помогло :(. Господа, кто разъжуёт что такое POST 31 ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 33 секунды: ----------
После перепайки проца и моста появились изменения:
POST встаёт не только на 31. видел остановы на 31,33,34,62,4d,c7,53,60. Чаще всего встаёт на 34 и 33. К чему это может быть ? Кто подскажет как проверить микросхемку uP7713U8 ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 22:55
У меня тоже посты показывало каждый раз разные. А в новых чипах уверены?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 08:22
Брал новые, следов реболла найти не смог.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 13:45
сейчас китайцы достигли такого мастерства в реболле,что иногда и не отличиш реболл или нет :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1215b (1215b) Нет изображения, черный экран
Kapitan_Keks
30 апр 2015, 13:28
Kapitan_Keks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1215b (1215b rev 2.2) Не отображается уровень заряда акб
skop234
09 янв 2016, 18:08
skop234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1215B (1215B Rev. 2.2) неизвестный элемент
yuriy81s
3471
18 июл 2019, 23:53
ErrrOrrr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePc 1215b (1215b rev2.2) Помогите опознать номинал элемента
anrew30051997
07 фев 2022, 21:22
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEPC1215B (1215B REV 2.0) Нет изображения!
diversant_27
12 фев 2016, 22:02
gs84 Перейти к последнему сообщению
