Текущее время: 29 сен 2024, 04:12
 Заголовок сообщения: a7c rev:2.1
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 13:40
Здравствуйте Уважаемые.
Имеется бук A7C rev:2.1 предыстория неизвестна, была замена юга, появилась дежурка и 1,8 на ждампере pjp5302 и больше ни где ни на видео ни на севере ни на камне. Куда смотреть Уважаемые, подскажите. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: a7c rev:2.1
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 14:03
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На видео севере и "камне" будет только после включения.
Оно вообще включается?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 15:03
При подачи питания самопроизвольно через ~2сек загорается индикатор вкл. на кнопке 3.3 на flash 3.3. Прошивка может не заводить правильно?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 15:18
BIOS мог слететь при неисправном юге, залейте новый, сохранив старый.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 12:16
прошил (шил на матери горячей заменой прогой uniflash), не помогло, поменял юг на еще один новый(брал у ebes-trade ebay) поднялись напряжения, заводится но нет инициализации. все напряжения по измерениям в норме, пост карта не показывает ничего, но странно на ней резет горит, как когда залипший но на мульте ec_rst (19) - 3.3v
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 12:32
Модератор
Модератор
Напряжения все поднялись? Какой север стоит?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 07:01
напряжения все поднялись, север 945pm
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 09:28
Модератор
Модератор
А какое напряжение на проце?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 09:46
0.95V
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 11:03
Модератор
Модератор
Пост-карта покажет в том случае, когда исправна связка мульт-юг-север-сокет-проц. Попробуйте другие процы, если ШИМ проца работает исправно, то с разными процами должно быть разное напряжение на проце.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A7C (A7C Rev. 2.1) Изображение делится на две части
adminqwerty
03 май 2016, 23:22
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A7C (a7c main board rev2.1) опознать элемент
Nurzone
26 авг 2016, 17:21
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R-540 BREMEN2-L REV:1.0 (Windows 7) Заменил материнку с Bremen 2-L REV:1.0 на Bremen-C REV:1.1 и тепер
в форуме Samsung
Ljagasu555
5426
04 окт 2016, 15:54
Ljagasu555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N164HGE-L12 REV.C1 (N164HGE-L12 REV.C1) N164HGE-L12 REV.C1
в форуме Sony
ornellit
4796
13 мар 2019, 10:29
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
kalya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
