Текущее время: 29 сен 2024, 04:20
Заголовок сообщения: Re: a7c rev:2.1 Добавлено: 05 окт 2012, 14:03 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
На видео севере и "камне" будет только после включения. Оно вообще включается?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: a7c rev:2.1 Добавлено: 05 окт 2012, 15:18 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
alexandr_11 писал(а): Прошивка может не заводить правильно? BIOS мог слететь при неисправном юге, залейте новый, сохранив старый.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: a7c rev:2.1 Добавлено: 22 окт 2012, 09:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 161.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
alexandr_11 писал(а): пост карта не показывает ничего А какое напряжение на проце?
alexandr_11
Заголовок сообщения: Re: a7c rev:2.1 Добавлено: 22 окт 2012, 09:46 |
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 09:23 Наличности на руках: -0.81
Сообщения: 73 Откуда: Kazahstan
Ciber SLasH писал(а): alexandr_11 писал(а): пост карта не показывает ничего А какое напряжение на проце? 0.95V
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: a7c rev:2.1 Добавлено: 22 окт 2012, 11:03 |
Модератор |
alexandr_11 писал(а): пост карта не показывает ничего Пост-карта покажет в том случае, когда исправна связка мульт-юг-север-сокет-проц. Попробуйте другие процы, если ШИМ проца работает исправно, то с разными процами должно быть разное напряжение на проце.
