Текущее время: 10 июн 2024, 18:33
 Заголовок сообщения: G501V (N501V) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 22:17
Доброго времени... Расскажу вам одну историю...
Как то намедни попал в мои рученьки некий ноутбук с опознавательными знаками Asus G501V. Господин который его доставил до моей берлоги и который является по совместительству его хозяином,а также моим другом, поведал следующую историю. Мол при включении запахло курочкой..., все бы ничего, да вот ноутбук то не включился... С чем в принципе и пришел.
Я ему ессно напел что я мега гуру в таких делах, и что сделаем по высшему разряду, НО... сказать одно, а вот сделать...
Взял Я в руки мега прибор под названием мультиметр или по другому тестер,кто как его называет, и начал свои "колдовские действия", как выразился мой знакомый. Обнаружился странный эффект отсутствия какого либо присутствия напряжения 3.3 вольта дежурного напряжения. Хотя на первичной катушке преобразователя переменного напряжения в постоянное все было довольно таки не плохо и линия B+ которая имела в своем распоряжении 19 вольт, хорошо себя чувствовала. Вооружившись чудо-юдо прибором мега глаз "микроскоп" я узрел что в одном из волшебных чипов, а именно хаб, присутствовала трещина, которой по моему субъективному мнению быть там, не должно. Нахмурив лоб и подняв в верх палец я громко "выразился", мол звездец, и того запаса провизии что имелось в наличии, не хватит на то чтобы привести его чудо-машину в рабочее состояние. Немного покумекав было принято решение о мега стройке и заказе нового чипа у местного барыги (Интернет магазин http://www.par*sdi*ect.ru). Спустя некоторое количество времени я держал в руках точно такой же чип, который совсем без матов и почти без перекуров был усажен на место нашей "дохлой курицы". Все прошло волшебно и ничего не предвещало беды, шестеренки мега машины закрутились, начала греться система отвода лишней тепловой энергии, кнопочки заморгали, но визуализации не было. Немного подумав о кривизне и рукожопстве своих клешней, мне в головешку пришла еще безумнее идея, взять мозги этой шайтан машины и заменить на другие (прошить SPI Flash), и о чудо... ни чего не произошло... кроме того, что по HDMI подключению, к прибору показывающему красочные картинки с частотой 24 кадра в секунду (внешний монитор), появилось внутреннее состояние нашего подопытного (запустился Bios), а на матрице было по прежнему изображение малевича под названием черный квадрат... ну или почти четырехугольник. Дак вот многоуважаемые мыслители, подскажите безумному отроку в какую из сторон двигать свои мысли...
P.S. Карту с расположением внутренних органов и новыми мозгами прилагаю...
 Заголовок сообщения: Re: G501V (N501V) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 02:51
Ничего не понял. Но интересно
Бивис то зачем? Матрешку ноут не видит. Ну проверить на ней 3.3, кстати не задумывались почему мост сгорел? Юсби или шлейф матрицы коротнул? Вот подумайте. Обычно выяснение причины выгорания моста приводит к правильным действиям по приведению в рабочий вид
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 09:29
Вычитку edid проверить.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:17
Без прошивки вообще старта не было, даже на внешке не было изо. Да что-то про вычитку EDIT я запарился сегодня гляну что по чем...
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:33
Без прошивки не было старта потому что вы мост поменяли. ME был от другого моста. Не в 2015 живете, теперь так, МЕ другой , питаний проца не будет
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 23:38
Вычитка Edid есть... DMIC_CLK есть тактировка, DMIC_DATA есть обмен... Изо нет...
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 21:58
матрицу заменить?
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 01:43
матрицу менял... Заметил 1 нюанс, после установки драйверов изо на матрице появлялось, но после рестарта опять таже тема...
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 59 секунд: ----------
Проблема неисправном встроенном GPU, видимо тоже досталось.... Запускается на дисиретке все норм... Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G501V (N501VW) ищу дамп биос
mariosik
27 июн 2018, 15:29
ZEOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus g501v (n501vw rev 2.0) включается нету изо, питание проца
Vishnya
24 дек 2018, 12:11
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
Saiberex
3933
22 окт 2015, 17:42
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552C (X550CL REV. 2.0) Залитый, нет изображения на матрице
artembo
31 июл 2014, 13:46
artembo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dranzer3k, jawdead (Севастьянов Павел), jmot71, ShephardHL, vigorca и гости: 35
