Aniev писал(а):
*batt_drv смотрели?
BAT_DRV в норме, переключение между аккумом и 19в корректное.
Вопрос в том, какие сигналы должны появится на мульте еще до нажатия на кнопку, чтобы он начал общение с чарджером, либо просто зажег индикатор подачи внешнего питания.
Должен при этом быть живой хаб?
