Текущее время: 18 июн 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Asus UX303UB (UX303UB) нет старта
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 11:29
комбайн SR2EU
мульт IT8995VG
Пришел с заявленной проблемой не включается, нет индикации подключения внешнего питания.
Подключили к лабораторнику, индикаяция появилась, ноутбук стартанул. Отсутствовало напряжение на процессоре.
При проверке вычитавания биос ноутбук прошел инициализацию.
Проработал 15 мин и ушел в циклический ребут. Через несколько запусков перестал стартовать.
Заменили микросхему биос, поменяли мульт.
Дежурки присутствуют.
при подаче AC биос вычитывается
Потребление от лабораторника 40мА
генерация на часовом кварце присутствует
по линиям SCL SDA между чарджером и мультом высокий уровень сигнала
Какие сигналы на мульте должны присутствовать чтобы шла зарядка аккумулятора?
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX303UB (UX303UB) нет старта
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:28
*batt_drv смотрели?
*Ну...
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:50
Aniev писал(а):
*batt_drv смотрели?
BAT_DRV в норме, переключение между аккумом и 19в корректное.
Вопрос в том, какие сигналы должны появится на мульте еще до нажатия на кнопку, чтобы он начал общение с чарджером, либо просто зажег индикатор подачи внешнего питания.
Должен при этом быть живой хаб?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX303UB (UX303UB) нет инициализации, нужен BIOS
Kacher
22 сен 2016, 13:24
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux303ub (ux303ub dis) КЗ по usb
ivaning
14
1745
27 фев 2023, 13:41
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX303UA (UX303UB rev 2.0) Нет инициализации, нужен полный дамп.
HEAD
16 апр 2018, 22:28
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX303 (UX303UB) Отсутствует ШИМ.
Jahm
13 июн 2018, 16:35
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux303u (ux303ub 2.2) Нужен дамп
Lev_Grishenin
14
2793
08 июл 2019, 18:17
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
