Текущее время: 01 окт 2024, 02:28
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASUS N60Dp Добавлено: 04 дек 2012, 11:49 |
elmont33 писал(а): Аппарат Asus N60Dp . При включении на секунду моргает лампочкой и отключается. При повторном нажатии таже картина. В коротком видео 216-0729051. Кто-нибудь паробовал менять на что-нибудь доступное ? Например на 216-0729042. А то родного у проверенных поставщиков нету. менял 216-0729051 на 216-0729042 на ноуте Acer aspire 8935G, замена прокатила, бук отдан клиенту, сколько проработает на этом чипе не знаю, время покажет.....
unit1
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASUS N60Dp Добавлено: 05 дек 2012, 02:34 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
elmont33 писал(а): Да все может быть...просто флюс вокруг...толи грели его, толи меняли.....вот я на него и думаю в первую очередь....просто не хочется просто так поднимать....сразу и заменить бы.... и напрасно,может под чипом "волдырь"? вы же не знаете,кто,да и самое главное как,грели... я бы перед тем как чип заказывать глянул,что да как...но выбор за вами.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASUS N60Dp Добавлено: 19 дек 2012, 10:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
elmont33 писал(а): обязательно того же производителя чипы должны быть ? Да. В идеале такие же. Либо другого вендора, схожие по частотам, одинаковыеС этим асусом при замене на другую память засада - нужно двигать страпы памяти, а схемы нет.
