Текущее время: 01 окт 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: Не стартует ASUS N60Dp
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 10:21
Аппарат Asus N60Dp . При включении на секунду моргает лампочкой и отключается. При повторном нажатии таже картина.
В коротком видео 216-0729051. Кто-нибудь паробовал менять на что-нибудь доступное ? Например на 216-0729042. А то родного у проверенных поставщиков нету.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASUS N60Dp
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 10:48
А если видео поднять то кз пропадёт? могет и не вчипе беда
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 10:55
Да все может быть...просто флюс вокруг...толи грели его, толи меняли.....вот я на него и думаю в первую очередь....просто не хочется просто так поднимать....сразу и заменить бы....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 11:49
менял 216-0729051 на 216-0729042 на ноуте Acer aspire 8935G, замена прокатила, бук отдан клиенту, сколько проработает на этом чипе не знаю, время покажет.....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 02:34
и напрасно,может под чипом "волдырь"?
вы же не знаете,кто,да и самое главное как,грели...
я бы перед тем как чип заказывать глянул,что да как...но выбор за вами. :-):
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 15:42
Снимите видеочип,а там будет видно что делать дальше :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 03:27
Кз в чипе. Стал менять и запопкормил его. Поленился просушить и вот результат. Но вот еще что...Тольлко сейчас обратил внимание, что чипов видеопамяти всего два стоит...остальные сняты...загуглил пляту ина картинках увидел, что должно быть больше чипов....Вопрос : обязательно того же производителя чипы должны быть ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 10:41
Да. В идеале такие же. Либо другого вендора, схожие по частотам, одинаковые
С этим асусом при замене на другую память засада - нужно двигать страпы памяти, а схемы нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N60Dp (N60Dp) замена Cmos батареи
SHOCK
4817
28 июн 2017, 20:40
SHOCK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051
star_off
23
6214
22 ноя 2017, 13:35
Piterbook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N60DP (AMD) Как переключить с видеокарты внешней на встроенную нотубук Asus
help-mi
3102
18 фев 2016, 08:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N60D (ASUS N60DP REV 2.0) Пропадает дежурные +5VO
lazerius
2641
17 сен 2017, 06:06
lazerius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N60D (Asus N60DP rev.2.0) Нет инициализации
nidip
2212
06 янв 2020, 20:58
nidip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
