Текущее время: 12 июн 2024, 11:25
Sterh
Заголовок сообщения: Asus X555Ld (X555ld rev2.0) Отключение распаянной памяти. Добавлено: 22 июл 2019, 16:04 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 08:58 Наличности на руках: 210.06
Сообщения: 86 Откуда: Vladivostok
Доброго времени суток. Про данную платформу уже писали не однократно. Читал. В общем принесли залитыш. Вычистил, гниль поменял, питания все поднялись. Пост сразу 55. Снял распаянное ОЗУ(под некоторыми были окислы), перекинул страпы, прошил биос. Тот же пост 55. Варианты со страпами пробовал разные, биосы шил как инженерные, так и с сайта. Хочу попробовать модифицировать, как описано тут( http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31899) но где найти похожий биос под эту платформу, без распаянной памяти? Пните, плиз в нужном направлении.
Sterh
Заголовок сообщения: Re: Asus X555Ld (X555ld rev2.0) Отключение распаянной памяти. Добавлено: 22 июл 2019, 16:55 |
TOOLS2018 писал(а): вот попробуй этот лично проверял работала на распаенной памяти.
Вложения: x555 RAM ОЗУ.zip [3.18 МБ] Скачиваний: 2 Действительно, с данной прошивкой картинка пошла! Проверять остальное буду уже завтра) Спасибо! Вторую прошивку тоже проверю, отпишусь позже
Sterh
Заголовок сообщения: Re: Asus X555Ld (X555ld rev2.0) Отключение распаянной памяти. Добавлено: 23 июл 2019, 14:32 |
sasha_m писал(а): Отключил вроде, попробуй ---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ---------- Или так, хз как правильно, первый раз делаю, извини уж что экспериментирую на твоём аппарате
Вложения: 25Q64FVSIQ_clearME.rar [3.11 МБ] Скачиваний: 2 25Q64FVSIQ_clearME.rar [3.11 МБ] Скачиваний: 3 С этой прошивкой (нижней) тоже картинка есть. Но ни с первой, ни второй, ни третьей дискретная видямба не видится. Ну и соответственно кулер молотит на постоянку. Возможно, ещё и видеочипу тапки, продолжаю разбираться. И всё же, из каких прошивок и чем BIOS собирали?
Simko
Заголовок сообщения: Re: Asus X555Ld (X555ld rev2.0) Отключение распаянной памяти. Добавлено: 23 июл 2019, 14:48 |
Сообщения: 33 Откуда: Ukraine
Sterh писал(а): С этой прошивкой (нижней) тоже картинка есть. Но ни с первой, ни второй, ни третьей дискретная видямба не видится. Ну и соответственно кулер молотит на постоянку. Возможно, ещё и видеочипу тапки, продолжаю разбираться. И всё же, из каких прошивок и чем BIOS собирали? Питание видеочипа есть? Должно быть 0.8-1.2в.
Sterh
Заголовок сообщения: Re: Asus X555Ld (X555ld rev2.0) Отключение распаянной памяти. Добавлено: 24 июл 2019, 03:52 |
Жаль, но клиент не готов платить ещё и за видеочип, отдал без ремонта. За то разобрался с этой платформой по отключению памяти и колупании BIOS'а Тему закрываю.
